Gat in glazen groenten pot
Ik heb glazen groenten potjes en wil daar gaatjes in maken om het water te laten weglopen als het regent. Ik heb in de potjes plantjes staan.
Hoe kan ik in die potjes boren?
Mijn vader deed dat, door met een glassnijder een rondje te maken op de bodem, en dan voorzichtig het rondje er uit te tikken.
Ooit ergens gezien dat ze het met een koper buisje deden en water als koeling gieten ,ook met een dremeltje en een slijpsteen zou het moeten lukken wel voorzichtig te werk gaan
Steindew schreef:
Ik heb ook weleens gehoord dat onder water boren kan helpen.
Heb ik ook eens geprobeerd, ben toen bijna verdronken. :D
Daarna met een Dremelfreesje, ging heel goed. Wel een veiligheidsbril op zetten.
Het is al een tijdje geleden dat we op een beurs waren en daar boorden ze met speciale boren door glas / verenstaal en ander onmogelijk hard materiaal
ik weet niet of die er nog zijn en waar ze te koop zijn
maar zou het ook niet met een betonboor willen met koeling door petroleum?
Heb er zo ook jaaaren gelden zien demonstreren op beurzen: door metaalvijlen en ander "onmogelijk hard metaal" boren als was het door een pakje boter....bleken die metalen eerst wel even daarvoor het smidsvuur te zijn gepasseerd! :roll:
