In onze schuurdeurpost zit een gat. Het hout is daar weggerot. Het is ongeveer tien centimer lang en zo breed als de deurpost. Kan is die dichtmaken met 'houtrot vuller'?
Je moet het gat eerst verder uithakken, totdat al het zachte/rotte hout weg is.
Anders rot het gewoon verder.
En dan een nieuw stuk hout op maat maken en er in lijmen.
