Gat in de tuin opvullen
Ik heb net een trampoline verwijderd die de vorige eigenaren hadden ingegraven. Er zit een muur rondom het gat en de bodem is stevig. Het gat is gevuld met water, wat ik er eerst met emmers uit zal moeten halen.
Ik wil het gat opvullen en er gras overheen laten groeien. Moet ik de bodem breken voor een goede drainage, of kan ik het gewoon opvullen? En waarmee het beste: zand, grind, aarde of iets anders?
Alle ideeën zijn welkom!
Alvast bedankt.
Op een plek aan de zijkant de stenen weghalen, dan trekt het meeste water vast langzaam de grond in.
Het lijkt dat er in het midden iets van een put zit.
Ligt er iets van een tuinslang in of is dat een elektriciteitskabel?
Vullen met grond / aarde vergelijkbaar met wat er onder de rest van het gras zit.
Met een beetje geluk is er iemand in de buurt juist een trampoline aan het ingraven.
Als het huidige gras in matige staat is, dan zou je zou je de hele toplaag kunne omspitten en deels in het gat gooien, waarna je een nieuwe toplaag opbrengt en daarna nieuw gras.
Ja, er zit een gat in het midden, het lijkt op een houten bak met ook een bodem. Er ligt een tuinslang in, maar ik weet niet waar die naartoe gaat. Ik zal dat moeten uitgraven om het te controleren.
Ik dacht eraan om een stukje van de tuin om te spitten en die grond te gebruiken om het gat op te vullen, omdat het gras daar niet zo goed is. Daarna zou ik een nieuwe toplaag toevoegen, zoals je aangaf.
Zou de drainage goed zijn als ik alleen de zijwanden verwijder en het gat opvul zonder de bodem te breken?
Alvast bedankt
Eerst kijken wat de bodem is, en hoe diep want vlak onder het gras wil je geen dichte laag hebben.
Gewoon lekker verder slopen, alles eruit wat er sowieso uit gaat, dan verder kijken. Als je pech hebt, had ie een paar zakken beton over en is dat de bodem geworden..
Dat bakje in het midden lijkt wel een putje om een dompelpomp in te kunnen zetten.
Het zal niet de eerste keer zijn dat het gat zo vol water staat en waarschijnlijk stond er een pompje onder de trampoline.
Als je gras wil dan zou ik alles en echt alles wat niet in de grond hoort eruit halen.
Op vullen met dezelfde soort grond die nu in de tuin aanwezig is.
Laagje erin vasttrappen weer een laagje en weer vasttrappen.
Maar zodanig dat het geen harde laag is.
Ferrie1981
