Gat buitenmuur
Vraagje:
Voor onze keuken hebben we een installatietekeing ontvangen.
Daarop staat dat het gat dat naar buiten geboord moet worden voor de afzuigkap 130 mm OF 150 mm moet worden.
Nu zag ik bij de specificaties van onze nieuwe (Pelgrim) afzuikap staan dat de "Afvoermaat boven" 150 mm betreft.
Zag net echter op andere sites dat mijn model (Pelgrim psk985rvs)
een doorvoer heeft van 120.
Wat is gebruikelijk? Een gat in de muur van 130 en dan daar een buis bij zoeken en een verloopstuk of een gat van 150 mm met buis zoeken?
Het gekke is dat ik bij de Gamma alleen afvoerbuizen tbv afzuigkappen tegen kom van 100 mm of 120 mm. Ook de daarbij behorende afdekroosters zijn die maat.
Het netste lijkt mij een gat van 130 mm en dan iets kleinere buis (120mm)met bijbehorende deksel van 120 mm.
Maar is de afzuiging dan voldoende en zijn die verloopjes makkelijk te monteren buiten het zicht?
Het gaat om een afstand van ca 2,5 meter naar de buitenmuur, zonder rare hoeken.
Thanx
Ja duidelijk, dank je.
Zag in m`n keukentekening dat ik maar 14 centimeter heb om en de verlichting en de afzuigkap-buizen weg te werken.
Denk dat dan alleen de optie van 120mm over blijft, ben benieuwd of het zuigvermogen dan nog wel goed is en of er een verloopje 15-12 is.
Heb de keukenboer ook nog even gebeld.
De luiffel is ca 12 cm hoog, maar doordat ie tegen de zijkant van een kast kastje komt kan hij wel ca 0,5 cm a 1 cm lager worde opgehangen.
Daardoor ontstaat in ieder geval genoeg ruimte om een 125 buis te gebruiken. Die van 150 valt af.
Aangezien er een gladde pijp gebruikt wordt en maar één 90gr boch gebruikt wordt denk ik dat het verlies wel mee zal vallen als ik eea zo lees op dit en andere fora.
Toch twee vragen:
1. Het gat zal zeer strak langs het plafond geboord moeten worden, is dit zonder meer te doen? (van binnen naar buiten?)
2. Kan ik beter een bolrooster nemen (zo`n grote) of een plat rooster?
(Dit ivm de eventuele aanzuiging van buiten)
Thanx
1. ligt aan je boormachine en je boorkunsten. Je zult met een (kleinere) boor eerste een cirkel van 125mm moeten boren, de gaatjes zo dicht mogelijk op elkaar. Dan krijg je dus een cirkel van allemaal gaatjes. Deze moet je vervolgens uithakken. Maar moet te doen zijn vlak onder plafond lijkt me.
2. aanzuiging? Ik dacht dat het om een AFzuiging ging? :D De afzuigkap blaast toch lucht naar buiten? Je zou evt. zo'n lammelen roostertje kunnen overwegen. Die staan dicht, blijven ook dicht als er lucht van buiten tegen aan komt, maar gaan open als er lucht van binnenuit (van je afzuigkap dus) tegen aan geblazen wordt.
Dank voor je snelle reactie!
Had het niet heel duidelijk vermeld,maar het boren wordt gedaan door iemand met een speciale boor. Vroeg me alleen af of die strak langs het plafond kunnen boren, meestal gaan ze namelijk van buiten naar binnen toe.
En inderdaad, afzuiging :)
Bedoelde zo`n rooster van aluminium dat permanent openstaat (kleine lamellen)
Die zijn er dus ook dat ze beweegbare lamellen hebben?
Zal dat beter zijn dan zo`n grote ronde waar de wind dorrheen gaat?
Dank
Voel zelf het meeste voor zo`n model. url niet werkend
Heb het idee dat die wel voor een goede afzuiging helpt.
Zo`n plat rooster lijkt me minder wat dat betreft.
Ben benieuwd naar ervaringen mbt herrie en de daadwerkelijk verschillen onderling mbt afzuiging
Meestal is het mogelijk dicht langs het plafond te boren.
Vraag eerst of de afzuigkap een inwendige klep heeft, zo ja dan hoeft er aan de buitenkant geen rooster met klep te zitten.
Heeft de kap geen klep dan kunt u een lamellenrooster gebruiken.
Zit net nog eens te zoeken zie ik opeens staan dat de afvoer diameter toch 12 cm is!
In hun folder staat "afvoer 15 cm" en hieronder op hun site staat dit:......
zie specificaties op de Pelgrim site van dit type,
de PSK985ERVS:
•€ 799,00
•Schouwkap (blokmodel) met 1 motor
•90 cm breed
•Wandmodel
•Max. afzuigcapaciteit 470 m3/uur op hoogste snelheidsstand
•Max. geluidsniveau 62 dB(A)
•RVS
•Afzuigkap met 1 motor, vermogen 150 W
•Afzuigkap is geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
•Bediening door mechanische druktoetsen, 3 snelheidsstanden, afzuigsnelheid naar wens in te stellen
•3 x aluminium vetfiltercassette, eenvoudig te reinigen in een sopje van heet water en bijvoorbeeld groene zeep
•Verlichting 2 x 40 W
•Diameter afvoer Ø 12,0 cm
•Aansluitwaarde 230 W
•Accessoires: RVS achterwand AW900 € 239,-. RVS achterwand AW910 € 299,-. Koolstoffilter voor recirculatie (set van 2 stuks, 1 reserve) KF71 € 30,-. Startset inclusief koolstofcassette voor recirculatie SKF971 € 40,-.
•Deze afzuigkap is ook leverbaar in Pelgrim Jazz matzwart, type PSK985EMAT.
Ga er maar vanuit dat we gewoon 12,5 gaan boren, zien we in de praktijk de maten wel
Dank voor de reacties
Ps Of ie een binnenklep heft kan ik zo niet vinden....
