De afzuiger in onze keuken zit aangesloten op de centrale ventilatie, dat is niet fijn, want de kooklucht komt er gewoon in de badkamer en het toilet weer uit.
Om dat op te lossen willen we een gat naar buiten boren.
Boven de keukenkastjes hebben we 132mm ruimte
De muur waar we door heen moeten is kalkzandsteen en een gemetselde buitenkant.
De ruimte om te boren is aan de binnenkant niet erg groot, dus er zal waarschijnlijk vanaf de buitenkant geboord moeten worden.
Om het nog wat lastiger te maken zit er aan de buitenkant een laag hout overheen:
Het gat zal hier ongeveer in de middelste plank moeten komen (Daar is waar ik hem ook bij diverse buren zie zitten)
Ik heb eigenlijk 2 vragen:
Hoe kan je dit het beste aan pakken? Ik dacht zelf aan het volgende:
Boor van binnenuit met een dunne betonboor een gat (zo recht mogelijk), zodat je aan de buitenkant weet wat het midden moet worden
Boor met een gatenzaag voor hout door het houten deel heen
Huur een diamantboor om vervolgens van binnen naar buiten te boren
Zijn er nog betere manier om dit te doen?
Dan de diameter: Hoe groter hoe beter natuurlijk, maar hoe groot is de kans dat het lukt om een gat te boren waar een spirobuis van 125mm goed doorheen kan? Ik neem aan dat het gat dan net iets groter moet zijn, als ik kijk op gereedschapverhuur dan zie ik dat het gene dat het dichtst in de buurt komt 132mm is, maar dat is ook exact de hoogste die ik boven de kastjes heb. Gaat dat werken, of kan ik beter op safe spelen en voor 100mm gaan?
