Gat boren in hardhouten paal in de lengte van de paal
Van een stuk hardhouten schuttingpaal wil ik een voet voor een schemerlampje maken. dat stuk paal is ca 20cm lang, daar zal ik dus van boven tot onder een gaat doorheen moeten boren als ik er lig een snoer door wil laten lopen.
Ik heb beschikking over een kolomboor. Waar boor ik dat het beste mee en op welke manier? Ik heb gaten voorgeboord voor de schuttingplanken en dat ging niet helemaal vanzelf. Boortje wat telkens dichtliep met hout etc.
Met een smalle speedboor op laag toerental old?
Ik heb een metaalboor van 300 mm lang en 10 mm dik. Deze vreet zich met behulp van m'n boormachine zo in een hardhouten paal. Af en toe de boor even terughalen en weer verder boren.
Nadeel van deze boren vind ik dat de kop erg kwetsbaar is voor oververhitting (erg dun dus snel te warm). En als de punt van de slangensoort eenmaal paars kleurt is hij bot en doet de boor niks meer.
Een simpele metaalboor is veel dikker in materiaal en daardoor minder kwetsbaar voor hoge temperaturen als je tijdens het boren een paar keer het zaagsel uit het boorgat haalt.
Als een boor hout/metaal blauw wordt is de snijsnelheid te hoog.
Vooral met een slangenboor in hardhout moet je rustig boren, de boor regelt zelf de spaanafname, en spaanlossing.
Grt.
