In mijn bijkeuken bevindt zich momenteel een metalen afvoerputje die niet meer in gebruik is. Ik wil deze graag dichtmaken omdat er een nieuwe afwerkvloer op gelegd wordt. Na het dichten van het gat wordt de vloer eerst geëgaliseerd met egaline.
Het afvoerputje is ongeveer 15x15cm en ligt in een broodjesvloer (broodjes van lichtbeton). Hoe kan ik het ontstane gat bij verwijdering van het afvoerputje het beste opvullen?
A) Kan ik bijvoorbeeld het putje het beste in de vloer laten liggen, het rooster ervan verwijderen en het putje zelf volstorten met beton (meest eenvoudige oplossing, echter krijg ik hier problemen met scheurvorming door verschillende uitzetting van putje en beton?)?
B) Of kan ik beter het putje in zijn geheel verwijderen, een bekisting aan de onderzijde van de vloer timmeren en het gat vervolgens volstorten met beton?
