Enige tips voor het vervangen van de gasveren van 2-delige klepkasten Sie-Matic. Probleem voor de mensen is vaak dat de nieuwe gasveren te groot leken, niet in te drukken zijn en niet tussen de bestaande bevestigingspunten zouden passen.
1. Open klep en ontgrendel de zijgeleidingen links en rechts door het omhoogtrekken van het platte palletje en draai deze naar binnen. Hierdoor komen de zijgeleidingen vrij.
2. Duw klep omhoog en klik deze uit de scharnier houders na verwijderen afdekplaatjes. Verwijderen de complete klep door deze uit de bovengeleidingen te schuiven.
3. Draai met een kruisschroevedraaier de voorste kruiskopschroef die in het vaste deel van het scharniersysteem zit zodanig dat de arm meer naar boven kan bewegen ( deze schroef heeft een platte uitsparing die daarvoor zorgt, u herkent de schroef het puntje op de ring aan de zijkant en doordat de arm verder naar boven kan en het platte kantje tevoorschijn komt. ) Deze speling is net nodig om de oude veer ertussen uit te halen en de nieuwe te kunnen monteren.
4. Verwijder de borgveer aan de voorzijde uit de ophanging van de gasveer en druk de piston eruit. De gasveer kan nu uit de houder worden gehaald.
5. Verwijder aan de achterzijde van de te vervangen gasveer de 2 kunststofringen met pennetje en zet die over op de nieuwe.
6. De nieuwe gasveer weer met de piston en borgveer vastzetten nadat die met de achterzijde in de houder is geklikt.
7. Draai de schroef nadat de gasveer in de houder is geklikt weer in de oude stand terug. De gasveer kan nu niet meer uit de houder vallen omdat deze nu klem zit.
8. Plaats de klep terug: zorg ervoor dat deze eerst in de boven geleidingen zit van de bovenste armen en klik daarna de klepscharnieren weer vast. Daarna de zijgeleidingen weer inklikken- let op het borgplalletje. Monteer tenslotte de afdekplaatjes voor de scharnieren.
