Vervangen gasveer keukenkastje
Ik moet de gasveren vervangen van een bovenkastje in de keuken.
Op de gasveer lees ik 9303TF 380N.
Vragen...
Om goed op te kunnen meten. Hoe het beste de gasveer los te krijgen? De gasveer lijkt aan beide kanten een soort van geklemd over een kogeltje.
En misschien tip welke gasveer te kopen.
Alvast dank! Angelique
Als ik google op 9303TF krijg ik direct meerdere verkooppunten. Ook een onderdelenspecialist kan dit zo voor je bestellen.
Om los te maken: Het metalen clipje eraf wippen met een schroevendraaier. Dan trek je ze zo van de bolletjes af.
Dank voor je snelle antwoord.
Met een flinke schroevendraaier de kopjes van de gasveer van de kogels geklikt.
Hierna is de gasveer goed op te meten. Ik heb hierna gezocht op Kessebohmer (merk dat op handleiding van het keukenkastje staat)gasveer 380N.
Even de diverse "meetpunten" van de gasveer vergeleken met die op de site voor de zekerheid.
En inmiddels vier stuks gasveer kunnen bestellen.
Gaat vast goed komen!
Vanmorgen de nieuwe gasveren al binnen!
Het verwijderen van de oude gasveren ging niet heel makkelijk. Misschien beter met grotere schroevendraaier of zo.
Het plaatsen van de nieuwe gasveren gaat wel zeer eenvoudig. Klik en vast.
De klepdeur doet het weer goed! (overigens heb ik ook meteen de gasveren van de andere kast vervangen)
