Gasleidingen onder de vloer
Ik heb onlangs een oud huis gekocht en hier een nieuwe meterkast in geplaatst (oude was een wandkastje met maar 2 stoppen:)
Het energie bedrijf heeft hier de electra en gas naar toe verplaatst
maar nu moeten de gasleidingen nog opnieuw worden aangesloten.
Dwz van de meterkast naar de CV en kookplaat in totaal 5 meter.
Ik heb vernomen dat er alleen nog een gasleiding onder de vloer mag mits deze in een mantelpijp komt die aan beide zijden boven de vloer uit komt en daartussen geheel dicht is. Mijn vraag is klopt dit en hoe krijg je het voor elkaar om een koperen pijp (kompleet met bochten) in een mantel (PVC ?) pijp te doen om de beschreven manier. Ik weet dat er speciale koperen pijp bestaat met een beschermlaag er omheen maar dat is volgens mij niet wat er bedoelt wordt. Wie heeft hier ervaring mee (gehad)
Hans
Je hebt daar een speciale flexibele mantelbuis voor, die schuif je er zo omheen.
Het is 40mm in diameter dus ook de bochten is geen probleem.
Dit klopt inderdaad.
Maar je mag ook geen verbindingen maken onder de vloer dus de pijp moet uit één stuk zijn.
Ik heb dit onlangs gedaan met een tyleenbuis en daar doorheen wicubuis.
U kunt unippe of wicu buis gebruiken,dit zijn buis op een rol.
Of als u binnen 5 mtr blijft,een lengte koper is 5 mtr,aan beide kanten een bocht buigen tot u boven de vloer uitkomt.
Daarom heen ook een mantel pijp met 1 cm grotere diam.
Bedankt voor alle reacties.
Wat ik nog graag wil weten is waar is deze speciale mantelpijp (40mm) tekoop of wat is de officiele benaming hiervan.
Hans
Het is eigenlijk geen mantelpijp, maar mantelslang wat hier wordt bedoeld. Deze is zeer flexibel. Verkrijgbaar in vele diameters en te koop bij de betere loodgieterswinkel. Vaak kunt u daar ook elke gewenste lengte aankopen. Kies altijd een maat die veel groter is dan de geplande maat gasleiding.
