Gasleiding in keuken
A
Anonymous
Gast
Ik heb in de keuken een gasleiding laten verleggen. In de muur zat een T-stuk(geen koper). Aan dit T-stuk is een koperverbinding gemaakt. Nu heb ik de koppeling in de muur afgesmeerd met cement. Het zit al meer dan 20 jaar in het cement. Mag dit of kan ik daar problemen mee krijgen??
De muur is droog.
Ik heb alles gelezen. Ik denk dat ik een probleem heb. Het T-stuk is van metaal en de installateur heeft de koperen verbinding gemaakt. T-stuk en 10 cm koper zit in de muur, de rest van de koperen leiding zit er buiten. Probleem is dat ik er niet meer bij kan zonder de keuken te slopen. 26 jaar geleden aangelegd en toen wist ik niet dat de verbinding niet dicht gemaakt mocht worden. Bedankt voor de reactie.
Ik denk dat uw gasleverancier zegt, laat het mooi zitten, in een droge omgeving is er geen kans op aantasting van leidingen.
Ik heb nog niet meegemaakt dat gasdichte leidngen vervangen moesten worden omdat ze al jaren in de muur zaten.
In vrijwel alle oudere woningen zitten deze constructies.
Wilt u zekerheid vraag dan installateur of gasleverancier.
Na overleg met de installateur besloten om het zo te laten.
Bij een volgende verbouwing kan de verbinding alsnog vrijgemaakt worden.
Bedankt voor het meedenken. Kan op slot.
CenRHaelen
