Gasleiding in keuken verleggen
Beste klussers,
Binnenkort krijg ik mijn nieuwe keuken. Daarvoor moet ik mijn bestaande gasaansluiting die in de betonnenmuur loopt verleggen. De bestaande gasleiding eindigt op een gaskraan t.b.v. het fornuis. De Leiding die in de muur loopt moet ik 10cm naar beneden verplaatsen en 30 cm naar links verplaatsen. Ik kan de leiding niet invrezen omdat links van de gasleiding in de muur een eletrabuis omhoog loopt.
Ik heb nu het plan op de gasleiding volledig uit te hakken, de gaskraan te verwijderen en de gasleiding 10cm in te korten. Daarna d.m.v. een of andere koppeling "buiten" de muur halen en verder als opbouw op de muur 30 cm naar links te verplaatsen, en afwerken op een gaskraan.
Mijn vraag aan jullie is dit makelijk te doen of hebben jullie andere slimme ideeën? :idea:
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Valt de 10 cm naar beneden en 30 cm naar links niet binnen je bereik van de gasslang?
Volgens mij zijn ze officieel max 60 cm, maar ik heb ze ook van 90 cm gezien. Weet alleen niet of dit is toegestaan...
Ik moet de gasleiding met kraan sowieso 10 cm naar beneden verplaatsen. T.h.v. de kraan kom dadelijk de nieuwe aanrechtblad te zitten. Als ik de leiding niet naar links verplaats komt deze achter de vaatwasser te zitten. Dit lijkt mij geen gewenste situatie.
Hak hem 20cm naar beneden in de muur en laat hem dan uit de muur komen,ga dan naar links op de muur.
achter de vaatwasser zit meestal wel wat ruimte om nog een koper leiding te leggen
Bedankt voor je reactie W en d. Ik snap wat jij bedoeld.
Waar het mij meer om gaat is, wat heb ik daar precies voor nodig qua materiaal. :?:
Dat ligt eraan,wat voot type gaspijp zit er in de muur?(waarschijnlijk een dikwandige stalen buis.
je zal bij dit soort buis een koppeling op moeten zoeken,om vandaar over te gaan op een koper buis.gebruik hiervoor dan soldeerkoppelingen (puntstuk of schroefbus)omdat je deze in de muur verwerkt.
gebruik op de schroefdaad verbinding teflon tape.
en leg het stukje koperbuis in de muur in een mantelbuis
