David de Graaf
Uit eerdere berichten op dit forum las ik dat de gaskraan voor een inbouwgasstel met daaronder een oven in de rechts of links gelegen kast gemonteerd moet worden (of boven het aanrechtblad maar dat is gewoon lelijk en daar koop ik geen nieuwe keuken met inbouwapparatuur voor).
De opstelling is van links naar rechts als volgt:
muur - kast - gootsteenkast - ladenkast - gasstel/oven - muur.
Naast het gasstel/oven staat een ladenkast en om eerst een lade te verwijderen voordat de gastoevoer afgesloten kan worden zie ik niet zitten (welke van de 5 laden moet je dan eruit halen???). Het mag trouwens niet eens.
Vandaar mijn vragen omtrent de 2 mogelijkheden die ik zie:
Mag ik de gaskraan tbv het gasstel ook in de gootsteenkast plaatsen. Er zit dan wel een kast tussen maar er zijn rvs slangen van 120 cm dus de extra afstand is wel te overbruggen.
Ik kan de keuken zo plaatsen dat er tussen het gasstel en de muur 4 cm loze ruimte over blijft. Is dat voldoende ruimte om een gaskraan tussen de muur en de inbouwkast voor het gasstel te prutten en is dat toegestaan. Uiteraard moet ik de gaskraan dan naar voren halen tot het frontpaneel van de oven. Anders kan alleen iemand met een anorexia arm erbij. Als het net niet gaat passen dan kan ik de muur links inhakken en de keuken opschuifen zodat er enkele cm ruimte gewonnen wordt.
Het zou helemaal mooi zijn als I. Anders dit al gedaan heeft en daar foto's van heeft.
Het kan best zijn dat ik een mogelijkheid over het hoofd zie. Dus maak van uw hart geen moordkuil en deel ze met deze hobbie-ist.
