Gaskookplaat vervangen of nog te maken
Hallo DHZers!
Ik heb dringend advies of hulp nodig van jullie!
Wij hebben een keuken, ongeveer 8 jaar oud met een pelgrim trendline gaskookplaat. Daar zijn 2 vervelende dingen mee gebeurd:
  1. Een tijdje geleden is de bedieningsknop van de grote brander 'dol' gedraaid. Je kunt aan de knop draaien wat je wilt, maar de brander reageert er niet op, blijft op de kleinste vlam branden. (Dit is altijd, zodat we nu steeds de hoofdgaskraan maar aan en uit doen als we willen koken...)
  2. Nadat ik probeerde te ontdekken hoe e.e.a. vastgemaakt zat trok ik in mijn amateuristisch enthousiasme een andere knop eraf... Ai, deze is niet meer terug te duwen. Er sprong een veer uit, de knop is volgens mij niet afgebroken, maar wat wel?....
Graag jullie advies of dit:
  1. Te repareren is?
  2. Hoe dan wel een complete gaskookplaat te vervangen. Volgens mij is dit niet moeilijk en bij iedere bouwmarkt heb je er al eentje, maar ik wil wel weten hoeik dit moet doen.
Afgaande op de verschillende adviezen die ik overal tegenkom hoop ik op een vakkundig advies!
groetjes,
Piet
  1. Alles is te repareren, de vraag is of het de moeite waard is.
  2. Een inbouw plaat zit vaak aan de onderkant geklemd met 4 plaatjes die de plaat tegen het blad vast trekken.
    Plaatjes losdraaien en de gasbuis losnemen dan kan je de plaat naar boven uit het blad nemen.
    Gasbuis van de kraan losnemen.
    Nieuwe plaat op zijn plaats leggen trekplaatjes weer vastzetten en een nieuwe RVS gasslang monteren. Geen rubber gebruiken!
    En klaar is Piet.
Aanvulling: bij gaskookplaten zit meestal géén aansluitstuk voor de gasslang.
Die moet je er zelf op zetten, en het is daarom handig dat meteen bij de bouwmarkt te controleren/vragen.
Je hebt meestal een knietje nodig met aan één kant de maat van de kookplaat, en aan de ander kant voor de gasslang, plus een rolletje gastape.
Oke, maar hoe kom ik bij die kookplaat?
Moet het front+bedieningsknoppen er dan af? Even voor de duidelijkheid, er zit een elektrische heteluchtoven onder het fornuis...
Mazzel
