Gaskookplaat valt uit ...
Hoi,
in mijn nieuw huis heb ik een gaskookplaat in een eiland, de bijhorende onderkasten zijn stofdicht d.m.v. een rubber profiel. Indien ik nu het vuur laag zet, en ik open en sluit de deur van een onderkast, gaat de vlam uit.
Zou het kunnen, dat door de overdruk bij het dichtdoen van de onderkast op de ene of andere wijze het vuur wordt uitgeblazen?
Een servicemonteur voor de kookplaat kon er geen storing vinden in de kookplaat zelf.
Bedankt voor het meedenken!
Reken daar maar op, als u het deurtje dicht doet ontstaat er overdruk die met "geweld" zijn weg zoekt door de openingen van de luchttoevoer van de gaspitten.
Door de druk komt er teveel lucht in het mengsel van gas en lucht en wordt de vlam van de brander geblazen.
Een paar gaten boren in de achterwand van het keukenkastje zou een oplossing kunnen zijn, ik denk daarbij aan 2 gaten van zo'n 40 mm, met een gatenboor makkelijk te doen, helpt dit niet dan een paar gaten erbij boren.
Zal niet zo mooi er uitzien Jan al die gaten aan de andere zichtbare kant. :mrgreen:
Misschien dan beter een paar gaten maken in de bodem van het kastje, en dan een roostertje op de plint zetten.
Maar als het een nieuw huis is, en een nieuwe keuken, dan zou ik de aannemer of de keuken leverancier het probleem op laten lossen.
Dat kookeiland had ik dus niet gezien, zou inderdaad een vreemd gezicht zijn.
Dan blijft de bodem over :wink:
Of elektrisch koken :P
Ik heb dan gisteren nog een plint van het eiland verwijdert: geen effect. Gas valt nog steeds uit. Ik ga verder zoeken, waar ik de druk kwijt kan.
De plint verwijderen helpt niet want de kastjes blijven gesloten, u zult een paar gaten in de bodem moeten boren.
Ik vind het wel vreemd dat de leverancier hier niets over gezegd heeft, hij zal dit toch vaker meegemaakt hebben.
Driewerfst
