Gashaard wil niet meer aan. Geen idee welk type..
Wij zijn aan het klussen in ons nieuwe huis en willen den televisie boven de gashaard in de schouw hebben. Nu willen we eerst meten hoe warm de schouw wordt.
Alleen heb ik net dus de waakvlam uitgedraaid ipv de haard aangezet. En ik krijg hem niet meer aan. Ik heb steeds de onderste knop helemaal naar beneden gedraaid en ingedrukt, dan na een tijdje een slag naar rechts voor vuur. Dat werkt. Ik houd hem dan een minuut of drie ingedrukt en laat hem heel langzaam los, maar ben dan gelijk mijn vlam kwijt. Tips?
Als de waakvlam niet blijft branden kan die vervuild zijn met stof, de waakvlam hoort een blauwe vlam te hebben, in dat geval schoonmaken.
Is de waakvlam blauw en hij komt wel tegen de thermokoppel dan is die waarschijnlijk defect of er zit corrosie bij de aansluiting op het gasblok, thermokoppel vervangen.
De knop moet trouwens naar links gedraaid worden om een vlam te krijgen.
Bij sommige modellen zit er ook nog een hendel om de
rookgasklep te openen, en dan zit er een eindcontact op
die het thermokoppelsignaal onderbreekt.
Dus kijk even of je ergens een hendel ziet zitten, en trek
deze de andere kant op....
Dank voor jullie reacties.
We hebben een monteur laten komen en het was inderdaad wat Jan zei: hij was vies, waardoor dat met die thermokoppel ;)
Hij brandt nu weer als een zonnetje met een mooie blauwe vlam!
