Gashaard Beckers
Mijn oude, rechthoekige, grijze gaskachel van Beckers blijft op de hoogste stand staan als ik hem aansteek.
Ik heb de kachel al opengeschroefd,
maar kan er eerlijk gezegd geen wijs uit worden.
Zou het een kwestie van schoonmaken zijn, of is er meer aan de hand?
Ik heb weinig info zo,maar waarschijnlijk is je thermostaat defect.
Dat is een koperen draad/voeler vanaf het gasblok.
Hoi Potige smurf,
Inderdaad wat Utreg zegt een defecte balgthermostaat.
Dat koperen leidinkje gaat vaak naar de achterkant onderaan de kachel en daar vindt u zo'n 10 mm dik koperen stuk aan dat koperdraadje.
Dat is de temperatuuropnemer wat van dat koper draadje naar het gasblok en daarin gaat is defect.
Afhankelijk van het merk gasklep is het mogelijk te vervangen, maar niet van alle merken blijven onderdelen lang te koop.
Vr Gr en succes ermee
Heel erg bedankt voor jullie snelle reactie.
Ik heb een soort metalen pen gevonden. In de vorm van een balpen zeg maar. Daar aan vast zitten 2 koperen draden.
Is dat het onderdeel dat vervangen moet worden?
Dat is goed mogelijk,test ze eerst even door ze in u hand te houden of dan de brander lager gaat branden.
Kijk ook of er geen knik in zit.
wouterTBS
