Gasflesje vullen
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik wil mijn karweiflesje vullen, maar aangezien ik dat nergens in de buurt kan laten vullen kan ik van een kennis wat gas uit een grote fles halen.
Maar de koppelingen van mijn karweiflesje komen niet overeen met die van de grote fles.
Ik ben er inmiddels achter dat er een links schroefdraad op zit, maar welke maat is het?
De knelmoer voor een snelkoppeling voor een 15mm CV buis past bijna, alleen is de schroefdraad verkeerd om.
Die van mijn gasflesje komt vrijwel overeen met een knelmoer voor een 12mm buis maar heeft ook weer een linkse draad.
Wie weet welke maten dit zijn en hoe ze die moeren noemen?
Of bestaan er complete verloopslangtjes/pijpjes?
Ik denk van wel, want ik heb vroeger regelmatig mijn flesje zelf gevuld en kon dan eenvoudig een slang op mijn flesje schroeven, maar toen er eigenlijk nooit op gelet of dat zelfbouw was of kant en klaar gekocht.
suc6
Gerrit
Er zijn speciale koppelstukken in de handel.
In De Lutte zit een bedrijf waar je misschien terecht kan
Iedere loodgieterszaak vult zelf z'n flesjes, waarschijnlijk kun je daar zo terecht.
Ik kan zelf bij veel groothandels e.e.a kopen, als ik maar weet hoe het heet, welke maten het zijn en hoe je linkse draad aangeeft.
Jan, ik weet dat vrijwel elke loodgieter zijn eigen flesjes vult (heb er zelf altijd gewerkt), maar ik heb hier nu een fles met 20 liter staan dus kan jaren vooruit als ik de juiste koppelingen maar heb.
suc6
Gerrit
Ze heten gewoon vulnippels :wink:
Op een andere manier vullen is niet aan te raden, (mag ook niet) propaangas is ruim veertig graden onder nul, wanneer je dat over je handen krijgt zit je onder de blaren.
Het heet; vulpijpje Shell voor karweifles (kost ca € 20,00).
Anders loop je het risico dat er nog een andere maat koppeling op het vulpijpje zit.
Van 14 naar bv 5 kg fles kan weer anders van maat zijn.
Vr Gr en succes ermee.
Dat naampje shell dat doet het, ik vraag me alleen af waarom 2 koppelingen met een buisje van 15cm 27.50 moet kosten? (vroegen ze zich in de winkel ook af hoor)
Dus even op zoek naar wat koppelingen en een stukje buis van 10mm dan frut ik zo'n ding zelf wel in elkaar.
Heeft links draad soms een speciale naam, want als ik daar op ga zoeken dan vind ik alleen wat snij/tapsets
suc6
Gerrit
Dan heb je wel gas nodig om te solderen. :mrgreen:
Ik denk dat het nog een behoorlijk zoektocht kan worden om die aansluitingen te vinden.
Je kunt natuurlijk wel een branderset kopen die er op past, heb je die enen kant al vast...........maar of je veel goedkoper uitkomt...........?
Propaangas wordt pas koud als het uit de fles ontsnapt en expandeert. Hoe koud hangt af van de hoeveelheid per tijdseenheid en de omgevingstemperatuur (Fiesiekus kan daar vast wel formules bij verzinnen :wink:). In de fles is de propaan gewoon op kamertemperatuur.
Groeten, Hein
Verdamping in de buitenlucht vindt plaats bij het kookpunt van propaan; dat is -42 graden C ( :prima: Jan) bij een dampspanning van 1 bar. Dan is de damp met de vloeistof in thermodynamisch evenwicht. Verder "verzin" je i.h.a. geen formules (ik deed 't wel op examens), die leidt je af via fysische verschijnselen en wiskundige technieken.
Gewoon veilig mee omgaan, gezien de temperatuur en het explosiegevaar.
Die -42 graden gelden voor vloeibaar propaan, maar dan moet je de fles wel op z'n kop houden. Als alleen gas ontsnapt is het risco op 'verbranding' een stuk kleiner. Het risico op een echte brand is in ieder geval veel groter!
Groeten, Hein
Het vulpijpje is gewoon gevonden bij een leverancier van mij voor nog geen derde van de prijs. :oops:
Je moet alleen weten hoe je moet zoeken.
Ga je vragen naar een karweifles vulpijpje dan weten ze niet waar je het over hebt maar gebruik je als zoek item shell dan blijkt dat ze die dingen gewoon in 3 verschillende soorten in de stelling te hebben liggen.
suc6
Gerrit
Zo komen de verhalen in de wereld waar anderen een ongeluk mee kunnen krijgen.
Wanneer een gasflesje gevuld wordt gaat dat met vloeibaar propaan dus -42 graden.
-42 is het kookpunt van propaan.
Vloeibaar propaan dat uit een fles ontsnapt koelt aan de buitenlucht af tot -42 celcius.
Wanneer het alleen van een grote fles in een kleine fles stroomt,
zal het als geheel maar weinig afkoelen.
Maar bij een lekkage van vloeibare propaan is er dus wel degelijk bevriezingsgevaar.
Je moet gewoon er voor zorgen dat het niet lekt, want naast dat het een beetje koud wordt ruft het ook nog eens enorm.
De meest gemaakte fout is dan ook dat men niet meer weet welke kant men op moet draaien om de fles die op de kop staat dicht te draaien.
Dat is simpel op te lossen door vooraf even een duidelijk pijl op de knop te zetten (als die er nog niet op staat)
Voor de rest is het gewoon kinderspel
vulpijpje aansluiten op de grote fles
fles op de kop.
kleine fles aansluiten.
kraan grote fles los
kraan kleine fles los
ontuchtingventiel open
zodra het ontluchtingsventiel begint te sputteren deze weer dicht.
kraan kleine fles dicht
kraan grote fles dicht
spul weer afkoppelen
en klaar.
En geloof mij zodra je vloeibare propaan over je handen krijgt dan trek je echt wel terug.
Bijkomend voordeel is dat wel dat ook meteen je wratten zijn bevroren :mrgreen:
suc6
Gerrit
Het is misschien waardevol in deze discussie om nog een keer te wijzen op het brandgevaar bij het niet zorgvuldig werken met propaan. Als er zoveel (vloeibaar gas) geknoeid wordt dat er blaren ontstaan, dan is er ook een gerede kans op een flinke steekvlam met veel ernstiger gevolgen!
Groeten, Hein
wouterTBS
