Gasdraad ik weet geen raad.....
Hallo beste medeklussers,
Ik heb aantal knelfittingen gekocht met binnendraad uitgang(en).
Echter ik zal niet weten wat voor draad op deze fittingen zitten.
Is het mogelijk dat ik draadfittinngen accessoires met gasdraad op deze knelfittingen kan monteren?
Nog een vraag ik heb ook een aantal beluchterkogelkraan liggen met 1/2 draad. Wat voor standaard draad heeft deze fitting...
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met deze tabel kunt de draadmaten vaststellen.
U kunt alle accessoires met dezelfde draad hiervoor gebruiken, let wel op de regels gas/water enz.
Wat wilt u erin draaien ?
U heeft het over een kogelkraan 1/2", dus dat zal ook de draadmaat zijn.
Bedankt!
Ik zal eens die gegeven link goed bekijken.
En morgen aan de slag om te kijken of alles past... :D
Ik heb Kiwa knelfittingen deze zijn ook geschikt voor gasdoeleinden?
Alvast bedankt. :cool:
Okay dan wordt het lastig om gasknelfittinge te vinden.
Ik heb een zak vol knelfittingen, alleen het keurmerk kiwa staat erop... :x
Bedankt!
