Gasbetonblok aan muur en bodem vast
Ik wil een muurtje maken van gasbetonblokken maar zit aan 1 kant vast aan de muur en reikt tot 1 meter onder het plafond. Lengte ongeveer 2 meter en dan houd ik nog 1 meter over om er door heen te lopen. Is dit stevig genoeg of moet ik bij de doorgang iets maken wat tot het plafond reikt en daar de gasblokken aan bevestig. Alvast bedankt voor de reactie. Erik
Als je blokken van 10 cm dik gebruikt, is dat stevig genoeg.
En de blokken ook aan de vloer verlijmen, en even een ankertje er tussen.
Maakt het uit of het in de douche staat dit i.v.m. uitzetten/krimpen. En het anker is voor gasbeton naar de vloer toch. Bedankt voor de reactie
Nee maakt niet uit, en platte ankers gebruiken voor tegen de muur vast te maken.
Op de vloer hoeft geen anker tussen.
Uit eigen interesse; wanneer verlijm je cellenbeton ook aan de vloer? Ik zie regelmatig dat men werkt met van die kunststof goten op de vloer en dat daarin de eerste rij blokken (volgens mij zonder lijm) wordt gelegd. Ik zou denken dat aan de vloer verlijmen steviger is dan in zo'n kunststof goot?
Meestal wordt dat gedaan bij langere muren, zodat de muur wat kan werken. Maar bij een kort muurtje van bv 2 meter lang is dat niet nodig.
Driewerfst
