Gas verlengen
Veel gezocht maar niet gevonden:
Wat wil ik: gasbuis na de meter 25mtr door de grond (70cm diep)opsplitsen naar 1xwoning voor gasfornuis en 1xschuur voor cv ketel
Om na de T splitsing (70cm diep) op beide locaties te komen ga ik door de grond (70cm diep) het huis in (mantel) en schuur in (mantel). de buis in de grond die is 1" en alles na de splitsing (die ik zelf maak) ook.
In het huis kom ik na door de fundering te zijn gegaan 50cm omhoog (zand) en dan kom ik in de kruipruimte. Als ik dan in de kruipruimte boven het zand zit moet ik nog 1 keer een bocht plaatsen om naar een opeing in de vloer te komen waar de gaskraam komt te zitten (bovengronds).
Voor het hele circuit gebruik ik 1" stalen gasbuis, schroefdraad erop, bochtje erop met loctite 570 stukje verlengen en weer een bochtje.
Over het algemeen gebeurt alles buitenshuis (verlengen en bochten erop) op 1 tot 2 koppelingen na die gebeuren dus of in de schuur of in de kruipruimte.
RARA wat mag wel en wat mag niet
Je kan beter PE buis voor gas gebruiken deze is op de rol verkrijgbaar in verschillende diameters. Socarex buis zoek eens in google.
Als je stalen buis gebruikt voor in de grond zal je deze moeten omwinden met vetband om het roesten tegen te gaan.
Nou stalen gasbuis werd al gebruikt in 1900 en die koop je gewoon gemenied. dus enkel nog tectiel erover en kan er 100 jaar tegenaan. Is ook gewoon keurmerk en volgens mij het enige wat in de grond mag buitenshuis met koppelingen.
Ik heb alle maten op mijn werk liggen iid tot 2". Maar om ze in de grond te leggen. Vraag me af of dat mag.
Ja dat is de grote vraag (stedin en/of de beheerder van het net voor de meter doet dat ook dus waarom zou je het niet na de meter ook mogen doen....
Ja maar wil je zeggen dat staal gelaste gasbuis geen goede optie is??????? want naar mijn informatie mag je juist enkel koppelingen in de grond maken met staalbuis....
Maar ik weet het ook niet precies anders had ik hem hier niet neegezet :-) :-)
Koppeling in PE buis mag toch ook netwerkbeheerders doen dat,
Bij de hoofdleiding en vlak voor de muur bij binnengaan en bij reparatie.
Stalen buis in de grond mag alleen als het X-tricoat is. Dat is staal met een gele kunststof buitenkant. Bij de koppelingen moet je deze primeren en intapen met speciale daarvoor geschikte tape. Vet band mag al jaren niet meer gebruikt worden. Ik zou voor pe gaan werkt veel sneller en makkelijker.
Ja ok
maar wat doe je dan met koppelingen die kanj e niet met mantel kopen. Kan toch ook gewoon tectiel doen?
mwh
