Gas lek
Hallo Experts,
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb hier sinds kort een nieuwe slimme gasmeter gekregen.
Toen hebben ze de binnen leidingen afgeperst hier,toen bleek er een lek te zitten ergens.
Na onderzoek kwamen we erachter ,dat het lek na de gaskraan onder de cv-ketel zit.
Ketel is vorig jaar december geplaatst door installateur.
Als we de gaskraan onder de cv ketel dicht doen blijft de druk op peil.
En ook de meter stand blijft dan het zelfde,achter de komma ,is nu bij nieuwe gasmeter 4 cijfers achter de komma.
Zet ik nu de gaskraan onder de ketel los ( ketel zonder waakvlam) dan stijgt het getal op de gasmeter in 1 uur tijd van 0.0100 naar 0.0200
Dat lijkt me toch een erg groot lek.
Installateur is er weer bij gehaald en heeft het gedeelte na de kraan opnieuw aangesloten,maar het lek blijft ??
Hoe is dit mogelijk ??
En hoeveel mag de meter oplopen per uur ?? ,hoeveel tolerantie mag daar inzitten.
Het is wel raar,want als ik die gaskraan onder de ketel dicht doe,dan blijft het getal op de gasmeter zelfs na 2 dagen precies hetzelfde.
Wat kan ik nu het beste doen,ik zet maar steeds na warmwater gebruik de gaskraan van ketel weer dicht.
ben benieuwd naar de reacties.
Het lijkt er op dat het cv toestel zelf ergens lekt. Normaal wordt bij het afpersen van de gasleiding de toestelkranen dicht gezet.
Je installateur zou de cv ketel verder kunnen controleren of het goed is.
Het is ook zo als de ketel vraag krijgt dat deze probeert op te starten en dat de gasblok vrij wordt gegeven. Op het moment van afpersen zal de druk dan weg vallen. De ketel zal dan op storing gaan omdat er geen vlamvorming is.
Lastig om te oordelen wat er precies aan de hand is.
Er mag overigens wel een drukdaling zijn. Onder de normale druk mag je maximaal 1 mbar lekage hebben (drukdaling) over 3 minuten. Dit geldt toreen maximum inhoud van 50 liter leidinginhoud. De hoeveelheid zegt niet veel of de gasleiding voldoet. Een kleine leidinginhoud zal bij minder gas al een drukdaling vertonen dan bij een grote leidinginhoud.
Probleem waarschijnlijk opgelost,de monteur van ferroli zag direct wat er mis was.
Het bleek dat de installateur een fout gemaakt heeft,hij had namelijk bij de aansluiting van het gasblok ,waar een aansluiting zit met platte kanten
aan beide zijden van de draad,een aansluiting gemaakt met tape er tussen,dat kan natuurlijk niet,daar had een vlakke kant met pakking ertussen gemoeten.
Nu moet ie nog een keer langskomen om het wel goed te maken.
tis wat.
Het is overigens een normale gang van zaken dat de gasleiding na werkzaamheden afgeperst wordt. Dit is kennelijk dus niet gebeurt.
Gezien het feit je een vlakke afdichting met tape probeert af te dichten verbaast het me niet dat er niet is afgeperst.
Succes.
Marc15170
