Gas gevelkachel: Tabel voor benodigd vermogen
Anders even informeren bij een installatie of een energie bedrijf die hebben rekentabellen.
Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Maar bij een installateur info opvragen en dan op internet een 2de handse kachel op de kop tikken vind ik niet chique. Vandaar mijn vraag aan het forum
hier kan dat toch gewoon, je moet echter zelf even de ruimte opmeten en dit invullen plus de gewenste temperatuur.
Als je dit antwoord deelt door de inhoud kom je op wat vermogen per kuub, zo heeft delea dat gok ik ook gedaan.
Bovendien is die 50 watt ongeveer de halvering, omdat het zeer goed geïsoleerd was. Dit is bij jou kennelijk niet het geval.
Bedankt Tiho voor je inbreng: met de zoekzin "De grootte (het vermogen) van je aardgaskachel" vond ik dan eindelijk iets wat ik gebruiken ga. Maar een tabel of rekenmodel vond ik niet
U kunt ook de afmetingen van de ruimte hier vermelden, er zijn wel beantwoorders die dit zo kunnen uitrekenen.
Ook welke soort muren er staan is van belang, b.v. halfsteens of steens.
Ik heb begrepen dat het om een gaskachel gaat, is er een mogelijkheid voor een afvoer door het dak of wilt u een gevelkachel ?
Bij beiden zal bekeken moeten worden of er een afvoer geplaatst mag worden, er zitten nogal wat eisen aan de plaats van de afvoer.
Het lijkt me verstandig dit eerst door een vakman te laten bekijken voordat u uw plannen uit gaat voeren.
Ik vind net een omrekenfactor voor watt per kuub.
Vermenigvuldig de gewenste temp. met 3,86 voor jou dus
24x3,86= 92,6 watt/m3
slechte-kluskabouter
