Gardena sproeiers
BertPleizier
Ik heb een vraagje over de Gardena sproeiers (niet die voor aan de tuinslang, maar de verzonken sproeiers voor de tuin).
Ik wil deze gaan gebruiken om de moestuin van 3 x 15 meter water te gaan geven, maar 2 meter boven de moestuin zitten 3 grote ramen. Mijn vraag is of die sproeiers niet zo hoog sproeien dat deze ramen elke keer nat worden.
Ik heb al een keer een zwenksproeier met tuinslang geprobeerd, maar die sproeide zowat over het dak heen.
Ik denk ook dat ik beter een sproeier kan nemen die wat verder omhoog komt, want anders sproeit hij niet over de planten heen, maar er tegenaan toch?
Het systeem is inderdaad afhankelijk van druk, maar meer druk als dat er in de waterleiding zit (waar hij het huis binnen komt, dus dikke leiding nog) heb ik niet.
Mijn ervaring met zwenksproeiers is dat als je het debiet knijpt, de sproeiwater idd niet zo heel erg hoog komt en dus beter de grond dan de muren bevochtigt. Kwestie van proberen en knijpen dus.
Ik heb van hetzelfde merk gewoon van die slangen met gaatjes er in.
simpel tussen de planten door leggen en de kraan een klein eindje open zodat je juist water geeft vanaf de onderkant.
Geen last van hoog opspuitende spoeiers oid. en belangrijker is bij ons dat het gras dan niet nat wordt en de konijnen buiten kunnen blijven lopen.
suc6
Gerrit Bakker
@ BertPleizier.
Wilt u nu eens stoppen met qouten van teksten die net boven de uwe staan ?
Dit is het zoveelste verzoek om dat niet te doen.
Nee niet dat ik weet, maar zoals je wellicht wel gezien hebt hebben wij niet zomaar konijnen.
En van nat gras eten raken we ze wel flink aan de schijt en ik weet niet of je dat wel eens geroken hebt :shock:
Dus als je er dan 3 van thuis hebt zitten kijk je wel uit.
Trouwens als je wel eens een nat konijn hebt gezien dan wil je dat zo'n dier toch ook niet aandoen.
en dat terwijl ze er droog zo uit zien
Vandaar dat bij ons alleen 's avonds laat het gras besproeid wordt en overdag de sproeislangen in de borders liggen om het gras droog te houden.
suc6
Gerrit Bakker
:mrgreen:
Ik heb hier nog wel een lekker receptje liggen.
Flappie met geflambeerde stoofpeerjes.
Leghen gemarineerd in whisky honing marinade. :wink:
Ik heb ook een zwenksproeier geprobeerd, maar toen ik de kraan minder ver opendraaide, bleef ie wel sproeien maar van zwenken was geen sprake meer. Vandaar dat ik naar een andere oplossing zoek.
Tja, wanneer je zo'n lekker kippetje ziet :wink:
@BertPleizier, met een sectorsproeier is het mogelijk alles te bereiken omdat deze goede instelmogelijkheden hebben, het bereik van deze sproeiers is ook groter dan een zwenksproeier en ze zijn minder gevoelig voor drukverschillen.
Ze zijn toevallig in de aanbieding bij een Duitse grootgrutter, ik heb er ook 2 gekocht, werken perfekt.
Ik heb hier gewoon een wat duurdere zwenksproeier en deze werkt prima hoor.
Je kunt hem gewoon instellen hoever hij heen en weer mag gaan en nog een stukje in de breedte, maar als je dit verder wilt beperken kun je de opening ook eenvoudig afdichten door er een extra spuitmond uit te draaien en er een boutje in te draaien.
En ook als ik hem maar 1 m hoog laat spuiten (want de borders waren immers al nat genoeg en nu moet het gras nat worden) gaat hij keurig heen en weer, het gaat dan wel wat trager maar dat is logisch bij minder druk.
Hiervoor had ik zo'n goedkoop ding en die bleef ook om de haverklap stil staan, moest je weer een zetje geven, moest je weer schoon spoelen enz.
maar sinds ik deze heb komt dat nooit meer voor.
Je houd er wel een dure smaak op na want deze flappie's wegen ruw minder dan een wild konijn en er wordt toch snel zo'n 25 euro of meer voor betaald. :roll: (2 hebben nl. al een ZG gehaald)
Maar we hebben ze zelf niet voor de tentoonstelling.
Wel waren we meteen verkocht toen we deze zagen en ze zijn bij ons net als honden, die gewoon komen als je ze roept, in de kooi staan te bedelen voor een aai of nog erger als je fruit eet oid.
Eentje wordt door mijn dochter zelfs uitgelaten als een hond aan een riempje en het is zo ongeveer de attractie van de buurt als zij even een blokje om gaat met het konijn.
Menigeen denkt dan ook dat ze een klein hondje aan de lijn heeft (het konijn gaat meestal dan ook voorop en begint aan de lijn te trekken als het niet snel genoeg gaat) totdat ze het "hondje" even willen aaien :mrgreen:
suc6
Gerrit Bakker
De wat duurdere metalen sproeiers zijn over het algemeen ook goed maar bij een lagere waterdruk leveren ze wel eens problemen op, ook zijn ze gevoeliger voor met name zand en kalk.
Het zijn inderdaad heel mooie konijntjes, (en ook een mooi kipje)
Maarja als je vrouw chefkok is, dan zie je die dingen wel eens met andere ogen, en maakt de prijs van een goed stukje mals vlees niet zo veel uit.
Maar eerlijk gezegd, zou ik het ook niet over mijn hart kunnen krijgen om deze op een bord te zien liggen, hoe lekker ze ook smaken. :wink:
Je kan het beter van een ander merk halen die zijn goed in en af te stellen
mag hier hellaas geen merk noemen de als je het wil weten pm
De Gardena pop-up zwenksproeier is in te stellen van 3,5 x 3,5 tot 8,5 x 16,5 meter doordat de sproeigaatjes individueel open en dicht te maken zijn. Lijkt me dus prima te gebruiken.
