Garagevloer jaren '30 lekt, hoe waterdicht maken?
Garagevloer lekt - waterdicht maken / toplaag storten?
Beste mensen, graag vraag ik een advies over een lekkende garagevloer.
Ik heb een garage, jaren '30 die ca 4 tot 5 keer per jaar een aantal cm water heeft staan achter in de garage na zeer heftige regenval (bijv. 24 uur continu) in een regenachtige periode van een week of zo. Op andere momenten van het jaar als het een paar uur regent is er nooit een probleem.
Het voorste deel van de garage is altijd kurkdroog. Het achterste deel van de garage ligt wat verlaagt (dus de vloer loopt helaas schuin af) en vertoont enkele scheuren.
Het waterprobleem ontstaat dus daar door verhoogd grondwater na een langere regenperiode.
Mogelijk ligt het achterste deel van de garage een paar cm onder maaiveld.
Ik wil de bestaande betonvloer liever niet geheel uithakken en vervangen.
Kan ik dit vochtprobleem opgelost krijgen door een extra topvloer (zandcement vloer?) te storten? Bijv. achter in de garage ca 7 cm dik aflopend naar ca 3-4 cm dik aan voorkant garage. Is zo'n topvloer hard genoeg voor een auto? Moet er weer betonijzer in of is dit niet nodig?
Wat zou de beste aanpak zijn om dit vochtprobleem op te lossen?
Ik heb dus een paar doelstellingen: geen water meer achter in de garage bij langdurige regenval, vloer ophogen en geheel horizontaal krijgen over de hele garage, een topvloer die goed hecht aan bestaande betonvloer en hard genoeg is voor een auto.
Verhogen zorgt er wel voor dat er geen plassen meer staan, maar het vochtprobleem blijft.
In de zandcementvloer kan je een krimpnet opnemen en een waterdicht-toeslag gebruiken. Uiteraard eerst goed de vloer schoonmaken en voorstrijken.
Kijk ook eens naar buiten. Afwatering / afschot / lekkage. Om je daarbij te helpen moet je wat meer info geven: foto's / kruipruimte / opbouw wanden / enz.
Ik heb uiteraard de situatie niet gezien maar een feit blijft dat er teveel water rond de vloer ligt. Je zou met een ophoging en een epoxy afgietvloer (100% droge vloer bij gieten) het vocht enigzins buiten kunnen houden, maar ik denk dat je naar de hoofd oorzaak moet kijken. Je zou kunnen overwegen om een dikke drainage buis rond je garage aan te leggen en deze op je regenwater afvoer aan te sluiten. Op deze manier houd je veel meer water weg van je fundering.
Persoonlijk zou ik:
1. geul graven van rond de 30 a 40 diep, 20 cm breed.
2. eventueel iets als silokit tegen de fundering
3. aan de buitenkant van de geul (tegenovergesteld van de fundering) 40x30 beton tegels recht op in de grond.
4. drainage buis in de geul aangesloten op de regenwater afvoer van het huis.
5. volstorten met grint.
Casper_
