Garagepoort Marantec 360 comfort referentiepunt
De garagepoort sluit, maar komt nadien een tiental cm omhoog.
Is drie jaar oud en geen voorafgaande problemen.
De poort loopt niet stroef.
De motor terug ingeleerd. geen succes
Een installateur laten komen, heeft poort ook een vijftal keren ingeleerd. en de controller verandert (test met 2nieuwe exemplaren) zonder resultaat.
Lijkt referentie punt steeds te verliezen.
Wou even meegegeven, heb de oplossing gevonden.
Die motoren werken met een 'pulsteller', die telt hoeveel keer (hoe lang) de motor moet draaien.
Deze pulsteller zit aan de as van de motor.
Die vervangen, opnieuw ingeleerd en werkt.
Zelfde probleem met mijn poort, enkele weken geleden bleef ze half open staan, heb ze toen opnieuw de open en dicht positie ingelezen. Nu doet hij weer vreemde dingen, beetje open, soms zelf zonder bediening dicht gaan als hij aan de open positie komt.
Enig idee van het artikelnummer van de terugkoppeling van de positie of waar dit verkrijgbaar is?
