Garagepoort gaat soms vanzelf open ?
Sinds gisteren gaat onze garagepoort met motor plots vanzelf open.Ook heb ik al gemerkt dat de poort soms ook niet meer open gaat wanneer je op de drukknop duwt.
Met de afstandsbediening werkt alles normaal.
Dat die drukknop niet goed meer werkt is niet zo erg maar wel dat de poort openstaat wanneer we thuiskomen.
De drukknop is nagezien en in orde.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Dan reageert hij waarschijnlijk op iemand anders zijn afstandsbediening. Hoeft niet perse van een deur te zijn kan ook van een heel ander op afstand bediend apparaat zijn.
Kan je het communicatiekanaal van de zender en ontvanger op een andere waarde instellen?
Misschien omdat er een (op sommige momenten?) ander storend signaal is (bijv. van Wifi of van een een draadloze thermometer oid.) dat langdurig het signaal van de drukknop 'wegdrukt'.
Is de drukknop draadloos?
als hij bedraad is zou je eens even heel goed in de stuurkast moeten kijken, vocht en beestjes kunnen deuren openen.
De drukknop is niet draadloos.
Ik ga morgen de bedrading van de drukknop even loskoppelen en kijken wat er dan gebeurt.
Ik heb de drukschakelaar afgekoppeld en nu werkt de poort weer normaal.
Intussen ook de drukschakelaar nagekeken en deze is in orde.
Intussen gaat de poort via de drukschakelaar niet meer open of dicht, dus alleen nog met de afstandbediening.
Zou het kunnen dat het in de printplaat van de motor zit ?
Amanda Siemelink
