Garagedrempel 5cm hoger dan bestrating
Ik wil bij de drempels van de deuren van mijn garage (sterk) aflopende bestrating aanbrengen. Ik heb een hoogteverschil van 5cm dat ik in 30cm wil wegwerken, dus 1cm per 6cm afloop.
Een mogelijke oplossing lijken inritbanden (10cm/20cm bij 60cm bij 100cm), maar die zijn 60cm diep, waardoor ik de helft van de inritband eraf zou moeten slijpen om het gewenste effect te bereiken, maar dat klinkt als een te ingewikkelde oplossing.
Zijn er betere oplossingen zonder al te veel slijpwerk?
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Dat zou kunnen, maar dan ontstaat er driehoekig gat van circa 2 cm breed en 5cm diep aan de kant van de garagedrempel.
Dat gat zou je dan met zand kunnen vullen, maar of dat goed blijft zitten bij een relatief zware belasting?
Mijn bestrating bestaat uit stenen van 5cm x 20 cm x 30cm, die zou je schuin kunnen slijpen, maar ik ben benieuwd of er ook een "kant & klare" oplossing is.
Ik zou 1 of 2 stenen schuin op laten lopen er er verder niets aan doen. Zo hoog is die 5 cm immers niet. Ik heb denk ik ook al gauw een dorpel van 3,5-4 cm bij de inrit van mijn garagedeur. Zolang je geen skelterwielen onder je auto hebt is dat geen enkel probleem.
