Garagedak vervangen / op afschot maken
Bij mijn vader lekt het bitumen garagedak voor de zoveelste keer.
We willen het gaan vervangen.
In de lengte van de garage liggen er 10 balken achter elkaar.
Deze balken liggen niet op afschot naar de HWA. Sterker nog, de middelsten liggen het hoogst, en de laagste breedte kant zitten allemaal aan de niet-HWA-kant.
Ik wil de huidige balken het liefst laten liggen omdat ik vermoed dat de boeidelen er ook aan vast zitten. En ik zit er niet op te wachten dat er ook nog allemaal af te moeten halen. (ik woon ver weg, en moet de klus dus in één keer achter elkaar klaren).
Kan ik tegen de bestaande balken nieuwe balken schroeven, zodat ik die over het gehele dak netjes op afschot kan leggen?
Hoe groot moet het afschot zijn om een beetje redelijke afwatering te krijgen?
Dan wilde ik er 18mm osb opschroeven, en dat beplakken met EPDM.
Uw mening?
hartelijk dank!
Een paar jaar geleden was 16 mm/m. De laatste jaren zien we liever 20 mm/m. Zorg dat de plakplaat van de afvoer iets verdiept kom te liggen. Ik verdiep ze dikte materiaal van de betreffende plakplaat.
Je kan op de balken latten maken die het afschot verzorgen. Is minder hout dan aan de zijkant er nieuwe balken tegenaan schroeven.
Dat ben ik met je eens, maar dan zou ik heel bijzondere latten moeten maken.
De balken liggen niet op gelijke hoogte, dus zou ik al dikkere en dunnere latten moeten maken. (zoiezo om afschot te krijgen)
Ook hellen ze de verkeerde kant op, dus zou ik wiggen moeten gaan zagen van 3 meter lang.
Als ik er een balk tegenaan zet, kan ik richten wat ik wil.
Het gaat mij er om of die constructie voldoende zou kunnen dragen?
En vervolgens of 18mm osb voldoende is als ondergrond?
Als je het niet zitten kan een balk ertegenaan ook. Als de balken maximaal 600 uit elkaar liggen, is 18mm osb prima.
slechte-kluskabouter
