Garage wand lekt
Hallo iedereen,
Toen ik mijn huis kocht, kwam ik er tijdens een regenbui achter dat mijn muur van de garage lekt. Het is een enkele muur met een stukje gras etc er voor.
Er zitten wel wat scheurtjes in de muur, die hadden we geprobeerd te vullen met een soort kit, echter geen geluk.
Iemand raad?
Afbeeldingen graag via klusidee plaatsen - mod
De voegen kan je beter schoonmaken en opnieuw voegen. Controleer of de bestrating wel afwatert van de garage af.
Verder is het normaal dat een halfsteens muur doorlekt bij stevige / langdurige regen.
Als je grond niveau buiten je muur hoger ligt dan zal de doorweekte grond zijn water afgeven aan de muur.
Eventueel vrij graven tot fundering . EPDM tegen muur omhoog zetten en weer zand ertegen zal helpen
EPDM wordt ook gebruikt voor vijvers, dus zo gek is dat niet. Ik heb het ook in mijn borders gebruikt, omdat het UV-bestendig is en tevens veiliger is voor planten dan bitumen.
EPDM wordt zeker in belgie volop gebruikt als waterkering in muren.
Waar wij dpc gebruiken wordt daar vaak epdm gebruikt.
Als je een waterkering tegen een muur aanmaakt, moet je wel zorgen dat er geen vocht achter kan komen (of dat dit correct wordt afgevoerd).
Dan kun je beter de hele zaak met bitumineuze coating insmeren.... Dat houdt het bij mij al 30 jaar.
Dat is geweldig goed resultaat maar dan vermoed ik dat je een heel goede voorbereiding hebt uitgevoerd.
