Garage muisproof maken
In mijn garage liggen nu betontegels van 30x30x4.5 ik heb vogels hierin, en de muizen laten de tegels verzakken.
Nu heb ik zitten denken om beton te storten maar dit is kwa prijs en kwa uren niet goed te doen zeker omdat ik er niet goed bij kan.
Nu zit ik te denken, ik kan aan 40x40x8 tegels komen deze zijn dus het dubbele zo dik. als ik daar een goed verdicht pakket zand onder leg vermengt met cement, denken jullie dan dat de muizen er nog steeds doorheen gaan komen?
Graag jullie advies,
In het begin van uw bericht geeft u aan dat de muizen de garage in komen door de tegels te ondergraven, waardoor deze wegzakken.
Als oplossing denkt u aan een gestabiliseerd zandbad (cement door het zand gemengd, dit is wat anders dan een zand-cementvloer) met dikkere tegels er op om de muizen tegen te houden.
Als de muizen de tegels niet meer kunnen ondergraven doordat de ondergrond gestabiliseerd is (en voldoende dik), dan maken nieuwe tegels niet uit.
Het beste is een betonvloer (afhankelijk van de oppervlakte zelf te doen, hier kan ik u tips over geven). Nadeel is de prijs die u aangeeft, al zijn er ook goedkopere manieren dan de zakjes van de bouwmarkt. Als u nieuwe tegels kunt leggen heeft u toch ook genoeg ruimte om beton te storten? Dat vloeit voor 95% uit zichzelf vlak.
Anders kunt u fijnmazig gaas (zeker niet groter dan 12 x 12 mm) in het zandbed verwerken. De muizen kunnen er dan niet meer door.
Hoe dieper je het gaas in het zandbed legt, hoe minder de muizen van het zandbed weg kunnen graven.
Bij de randen moet je het gaas opsluiten tussen de muur van het schuurtje en de tegels op de grond. Andere optie is (indien mogelijk) om het gaas onder de wanden van het schuurtje door te steken, zo'n 15-20 cm. Ik weet alleen niet of de wanden op een fundering staan. Staan ze op tegels of opsluitbanden dan kun je er onder door.
Let er wel op dat het gaas voldoende fijnmazig is. Muizen kruipen nog door hele kleine openingen heen.
Het op het internet te vinden 'muizengaas' heeft een maaswijdte van 6,4 x 6,4 mm en dat is niet voor niets.
Alhoewel ik denk (hoop...) dat (standaard geplastificeerd) gaas van 10 mm maaswijdte voor deze toepassing ook wel zou voldoen. Dat is wat makkelijker te verkrijgen. :wink:
Dat gaas moet dan wel geschikt zijn voor een vochtig klimaat. Anders roest het snel weg...
Liggen de tegels wel strak genoeg? Zouden de muizen nog onder de tegels blijven graven als ze de garage niet binnen kunnen?
Dat Klopt Bert echt een ellende.
Ik denk dat het ook wel helpt dat ik in de laatste 10cm zand wat zakken cement doorheen griezel.
Dat wordt bikkelhard.
Bedankt voor de antwoorden
Nog een vraagje, de muren wil ik strak stucadoren zodat die mooi glad zijn en dit ook muizen voorkomt.
Als ik alles heb afgegipst, met welke afwasbare latex kan ik er dan overheen verven zodat ik het af kan nemen met een vochtige doek?
Kan ik verder voor ik ga stucen de * pakken als voorstrijk voor betonstenen? dit heb ik namelijk nog heel veel staan?
Bedankt,
Maak voor die nieuwe vragen even een nieuw topic aan, in de juiste rubriek. Al denk ik dat je het antwoord ook wel kan vinden. Afwasbare latex en voorstrijk wordt vaker gevraagd.
merknamen doen we niet aan. gewist dus. Kijk in de specs waar het voor bedoeld is.
