Garage met carport
Mijn garage is bedekt met isolatie met daaroverheen bitumen. De carport, die aansluit aan de garage, heeft geen isolatie, daarom is de onderkant van de carport, die afgetimmerd was met hardhouten schroten, gaan werken (krom trekken). Ik heb besloten om de schroten te verwijderen en hier kunststof panelen onder te maken. Toen de schroten weg waren zag ik dat de platen en ook de panlatten behoorlijk door vocht te lijden hebben gehad. E.e.a. is natuurlijk ontstaan door de zgn koudebrug. Hoe kan ik voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurd? En moet ik de oude panelen eerst vervangen?
Hoe te voorkomen: bovenzijde isoleren, dus het dak, en ventileren tussen het plafond en het dak.
Vervangen: hoe erg is de aantasting, prik je met een schroevendraaier er doorheen?
Plaats anders eens een foto.
