pc1404
Hi, wij hebben een Gaggenau vaatwasmachine (e-nr: GI240160/17)
waarvan de deur niet meer wilt sluiten. De machine had al eerder wat kuren dat hij vaak niet wou starten (achteraf gezien denk ik dat hij niet goed detecteerde dat de deur dicht was). Nu is het probleem andersom; hij sluit de deur niet; maar hij start wel met een open deur (ik neem aan dat het slot klem zit in de sluitstand).
Is dit slot nog te repareren ? Ik lees in andere draden dat het met een mes of zo los te wippen moet zijn; ik zie eerlijk gezegd niet goed waar.
Ik heb de deur inmiddels opengemaakt en heb ook al het juiste reserve-onderdeel op internet gevonden ( https://fixpart.nl/product/bosch-siemens-00438026-deurslot-vaatwasser?apl=C03221 )
Mocht het slot vervangen moeten worden dan weet ik niet goed hoe ik de aardedraad los moet krijgen en de kabel naar het slot zelf ? (zie foto).
Ook weet ik niet hoe slot zelf los te krijgen van de deur ?
dank alvast !!
dank alvast !!
