Gaatjes in fundering
Vraagje,
Van de zomer lekker de tuin gedaan en onderandere wat kabeltjes en een waterleiding via de kruipruimte naar buiten gemaakt, een 3 tal gaatjes geboord. Alleen nu staat onze kruipruimte onder water en ik heb zon vermoeden dat het daar vandaan komt... Alleen hoe ga ik dit oplossen?
Kan ik dit van binnenuit dicht purren of moet ik alles weer open maken en van buitenaf de boel dicht maken?
Meestal komt water in de kruipruimte via de bodem. Immers: Als het grondwaterpeil zo hoog staat dat het via de gaatjes kan komen, dan staat het ook boven het bodempeil van je kruipruimte.
Heb je andere zaken uitgesloten:
- lekkage aan de waterleiding?
- lekkage aan het riool?
Vraag bij de waterbeheerder (waterschap) eens op wat het verschil is in het zomer- en winterpeil van het grondwater.
Bedankt voor jullie reactie,
Maar wat het rare hier aan is, de afgelopen 3 winters heb ik hier geen last van gehad 9 lees kurkdroge kruipruimte). Pas sinds ik de achtertuin gedaan heb, heb ik hier last van.
Ik weet niet precies wat het grondwaterpeil doet, maar wat ik wel weet is dat het water moeilijk weg loopt hier in Maaswijk :cry:
Ohja... Waterlekkage heb ik niet, tenminste niet vanaf de meter. riool twijfel ik ook omdat het er redelijk schoon uit ziet?/ruikt
PUR kan je vanuit de kruipruimte aanbrengen. Zorg er voor dat het gat zo groot is de tuit van de bus in het gat kan worden geschoven.
Het blijft vreemd zou toch maar eens bij de buren gaan kijken of daar water staat. Dat die kruipruimte vol loopt door 3 gaatjes.
Bij mij staat er ook water in de kruipruimte. Moet ik daar zijn pomp ik deze leeg. Wacht ik een uurtje staat deze weer vol. Water komt dan van de buren is het enige wat ik kan verzinnen.
Heb je in de achtertuin de bestrating bij de gevel gewijzigd? Van tegels (die het water onder afschot wegvoeren van het huis) naar een waterdoorlatende bestrating (of zelfs gras)?
Ligt er onder je huis drainage die nu verstopt is geraakt?
Ja er is opnieuw bestraat, Jammer genoeg heeft de stratenmaker de tegels niet helemaal aflopend gelegt alleen kwam ik daar pas achter toen ik de tegels ging voegen.. Hoop gezeik van gehad enzo.
Nou moet ik ook mededelen dat de voegen van de buitenmuur los laten, misschien dat dit er ook mee temaken heeft?
Ga van de lente, als het weer een beetje droger wordt de buitenmuur opnieuw voegen.
Waarschijnlijk loopt nu al het water van je terras naar de gevel, verzadigt het mestelwerk en zakt daar naar beneden richting kruipruimte.
Kun je een strook van de tegelvloer weghalen en hier een gootdrain plaatsen?
Bij een duurzame dichting van dat soort gaatjes denk ik niet aan PUR, maar aan kit.
Maar eens met anderen dat de échte oorzaak ook aangepakt moet worden.
Ik wel. PUR hecht op een vochtige ondergrond.
Uit de bus begint PUR als een zeer dun goedje en schuimt zich beter vast in oneffenheden en porien.
Ja daar zat ik dus ook aan te denken, alleen kom ik dan op het volgende probleem, waar moet dat water heen. Ik heb zelf geen afvoer in mijn tuin en zal dus bij de buren moeten aankloppen. Denk dat opnieuw/beter straten een beter idee is en het dan zo laten aflopen dat het de brandgang instroomt.
Ik ga, bij beter weer, het afgraven en de gaten goed dichtkitten en vanuit de binnenkant dicht Purren. Denk dat ik dan weer een droge kruipruimte heb :D
