Gaatjes dichten damwand dakplaten
Hallo forum leden
Ik heb een aantal 6mm gaatjes te dichten op een dak van damwand profiel dakplaten. deze platen zijn gecoat .
Wat is nu een goede afdichtkit voor deze reparatie ?
Zodat ik daar nooit meer naar moet omkijken Omdat deze op een heel moeilijke plaats zijn aangebracht vandaar
e de waele
Het gaat om meerdere gaatjes waar ik niet bij kan komen omdat aan de onderkant plafond zit en nog wat ander spul
dus in zal wel met een goede kit moeten werken maar welke ?
nog bedankt voor uw snelle reactie
e de waele
Ik heb zelf wel gaatjes dicht gesoldeerd. Je moet wel een soldeerbout hebben met een behoorlijk vermogen.
Je moet voorzichtig het gat iets verzinken zodat soldeer als het ware op de schuine kant kan blijven liggen. Met een draaiende beweging van de soldeerbout zien dat je het gesloten krijgt. Als het je lukt weet je zeker dat het voor hhhhheeeeeel lang dichtg blijft.
Kit is kansloos. Het stalen dak zal zeer heet en zeer koud worden, de kit gaat op termijn scheuren en je hebt een lekkage.
Misschien een zelfborende schroef met EPDM ring?
Met een zelf borgende schroef zal ook niet makkelijk zijn het is toch vrij dunne plaat maar er moet toch wel een goed kit te vinden zijn koud of warm moet kunen
e de waele
6 mm popnagel, gasuitvoering voor de waterdichtheid.
Of de gewone uitvoering, en de nagels even dichtkitten, na klinken.
