Ik heb een klein gaatje in de roestvrij stalen wasbak in de keuken. Vervangen is nogal prijzig, dus ik zou graag het gaatje willen dichten. Weet iemand of dit kan en zo ja, hoe?
Aan de onderkant opschuren en met kneedbaar metaal, zit in een soort strip met twee componenten, een dunne laag van maximaal 2 mm aan de onderkant aanbrengen.
Na het aanbrengen laten uitharden en aan de binnenkant voorzichtig bijschuren.
