Gaatje geschroeft in metalen cv leiding
Ik heb per ongeluk met een scherpe gips schroef de 22 mm verzink-ijzeren cv leiding geraakt in de voorzet wand.het is een piepklein gaatje, kwart millimeter, maar genoeg dus voor een straaltje uit de muur. Ik heb de voorzet wand open gemaakt. (hij was gelukkig nog niet af) en heb een aantal reparatie opties, maar weet het nog niet.
1) dicht solderen. Dit heb ik op verschillende wijzen geprobeerd, maar het probleem blijft dat de dikke buis gewoon niet heet genoeg wordt, en dus naar minuten vol gasbranden de hitte steeds wegvloeit en de tin amper tot smelten komt, laat staan vloeien
2) bestaat er misschien een reparatiemiddel, bijv. van dat kneedbaar metaal, waarmee je zo'n klein gaatje kunt afvullen? iemand die dat kent?
3) een stukje eruit en een stuk er in zetten met knelkoppelingen zou kunnen, ware het niet, dat ik niet een stuk kan invoegen, omdat ik geen lengte heb om de buis er in te buigen. bestaan er ook knelkoppelingen die vrij over de buis kunnen bewegen?
ik hoop dat iemand een oplossing voor me heeft, want het is koud... vast bedankt
Met een reparatiesok kan je het wel dicht maken.
Stukje pijp er tussen uit halen. Reparatiesok over het ene stuk schuiven en weer omhoog over het andere stuk en vastzetten.
Je hebt toch wel het water afgetapt. Ik kan me niet voorstellen dat je met een gasbrander de buis niet voldoende warm krijgt.
Mocht je nog wat bedenktijd nodig hebben kun je met een stuk binnenband en een slangklem het gat dichten. :mrgreen:
Eventueel na de winter kun je een definitieve oplossing uitvoeren zoals al geopperd is.
Ik heb ze wel eens gezien die al jaren zo dienst gedaan hebben. :lol:
Heb hem zeker goed afgetapt. maar gezien de scheefheid van ons huis, sluit ik niet uit dat er nog op delen een laagje water staat. Daar staat tegenover dat ik nergens sissen over borrelen hoorde, en dat over het vrijgemaakte stuk (80cm) de buis zeker heter dan 100 graden werd
Aangezien je zegt dat de warmte zo snel wegvloeit, is het soms een dikwandige buis? 3/4 gasbuis hebben we het dan over.
Bovendien moet de buis ook wel warmer worden dan 200 graden. Wat voor tin gebruik je en heb je het te solderen stuk wel ff het galvaan een beetje opgeruwt/ weggeschuurt?
Ik weet niet of het dikwandig is, maar ga uit van de standaard 22mm cv buis uit de bouwmarkt, dus niet voor gas of zo. en inderdaad heb ik het zink er afgeschuurd.
normaal als tin niet hecht (heb ervaring met solderen van koper en messing) maar de temperatuur klopt, dan vloeit het gewoon er af, nu wordt het niet echt vloeibaar, meer taai.
Een noodoplossing kan ook een schroefje omwikkeld met teflontape zijn,
zo heb ik wel eens een radiator snel gefixed toen hier een gaatje in gerot was en je er savonds om 10 uur staat in je dienst,
dit heeft t toch zeker een week volgehouden tot de radiator vervangen was,
mischien nog wel langer ook.
Druk er af halen, het gaatje opboren tot de kernmaat van een zelftapper en die er met hennep omwikkeld in draaien, dat houdt het zeker een aantal maanden.
Hardsolderen zou wel kunnen, maar daar heb je andere apparatuur voor nodig.
Ik zou het gedeelte er uit zagen, en een reparatiesok monteren.
Helaas moet je daarvoor wel wat ruimte hebben, is het niet mogelijk om de complete buis te vervangen?
De spoed van een zelftapper is toch groter dan de 1 mm van dunwandige pijp? Dan dicht dat ook niet af omdat er teveel speling op de schroef blijft, lijkt me handig als we nu eerst weten wat het is.
Een stukje rubber met een slangklem lukt altijd. Dit kan zelfs gedicht worden als de leiding spuit. (en niet waneer het cv water 90 graden is natuurllijk :mrgreen: )
Het is en blijft wel een noodverbandje natuurlijk ondanks dat het jaren dicht blijft.
Als het cv systeem toch al leeg gelopen is is reparatie van het geheel beter dan. Ofwel een reperatiekoppeling of een nieuw stuk leiding.
Hou wel rekening dat het volgende week echt gaat winteren. Wel zo prettig als de ketel dan gewoon zijn werk kan doen :wink:
@ Tiho, ook bij dunwandige pijp werkt het uit ervaring goed, anders zou ik dat niet adviseren.
Ok, dan geloof ik je :wink:
Blijft wel dat we ook een echte oplossing moeten, morgen is het maandag en is de winkel weer open.
Allemaal erg bedankt voor de reacties,
jullie reacties houden ons warm
ga morgen een reparatie sok kopen, lijkt me de beste oplossing en het meest duurzaam
slechte-kluskabouter
