Gaatje boren.... broze stenen muur
Ja een super vraag van een super klusser.... :oops:
Hoe kan ik een gaatje boren in een broze stenen muur?
Ik heb een boormachine en steenboortjes, dus ik kan zo beginnen?
Moet er een plugje in dan?
Ik ben bang dat de lampjes ogenblikkelijk weer uit de muur storten...
Wie kan mij simpel en eenvoudig uitleggen hoe ik dit moet doen (en wat ik nodig heb)?
Dank Aag
Broze muren...
Je bedoeld gasbeton, gibo, of gips?
Gasbeton en gips kan je boren met een steenboor, zonder deze op de klopstand zet. Zo loopthij niet weg of slaat veel te grote gaten in de wand.
Een plug is in steen altijd wenselijk anders valt de schroef er gewoon weer uit.
Bij gips zoek je of de regel (balk waarop het gips vastegezet is) op of je gebruikt paraplu pluggen.
Als de steen echt zo broos is voorzichtig boren (NIET KLOPPEN) 5 mm bij voorkeur dan kan er wellicht een 6mm plug in. Probeer uiteraard eerst 5 mm.
Wellicht is alleen de bovenste (Stuc) laag zo broos en kun je na voorzichtig daar door heen te hebben geboord een gat in de stenen er achter boren. Met een langere schroef kun je het dan wel vast krijgen.
Word het gat te groot. stof vrij maken, gat vullen met lijm uit lijmpistool, plug erin duwen, hard laten worden en hangen wat je hangen wil. Hier kan niet iets zwaars aan hangen maar een lampje moet gaan.
OJA niet met schroefmachine vast zetten dan maar met de hand. Zo heb je een betere controle en draai je niet alles weer los.
Suc6
Stofvrij maken met.... een limonaderietje, blazen maar!
Ook erg praktisch voor je de plug erin duwt, want anders duw je al het stof achterin het gat, en krijg je de plug er niet diep genoeg in.
Mag ik een foto van je gezicht na het blazen :mrgreen:
Oftewel ga naast het gat staan als je blaast anders zit je gehele gezicht + ogen vol stof.
Had ik moeten vermelden... :oops: . Ik gebruik van die buigbare rietjes, je kent het wel met zo'n paar knikjes erin en ga inderdaad met mijn gezicht naast het gat staan...
En dan nog krijg ik wel eens wat stof in mijn gezicht. Ogen dicht dus als je blaast! :mrgreen:
Tjonge jonge, da's nou het laatste wat ik bedacht had om nodig te hebben...
Een rietje :lol:
Maar gelukkig zijn er kinderen in huis, dus ook rietjes.
Bedankt allen !
U kunt ook een stofzuiger gebruiken, de zuigmond schuin voor het gat houden en het wordt geheel stofvrij.
Succes.
