G4 Halogeen lampjes vervangen door G4 ledjes. Kan dat?
Ik heb een dimbare tafellamp met vijf kelkjes met 12V G4 halogeenlampjes. Die wil ik vervangen door dimbare G4 ledlampjes. Ze worden daarvoor aangeboden op internet, maar ik vind ook info waardoor ik twijfel of het kan. Bv het minimum vermogen van de trafo, en 'werkt met alle voedingen behalve electronische trafo's'. Alle electronica (trafo, dimmer) zit in de vrij platte bolle voet. Er zit alleen een sticker onder. Is daar iets aan te zien of led kan?
Ik heb dit bij een afzuigkap geprobeerd en dat werkte niet. Eén vervangen wel (maar geeft kleurverschil) en bij beide vervangen gaan ze niet aan. Ik lees mee met wat de experts erover te zeggen hebben. Misschien kan eenvoudig een trafo vervangen worden?
Ik vrees dat dit niet gaat werken, led is in dit geval veel te energiezuinig, lampen gaan trillen en flikkeren. Wel kun je 3 van de 5 vervangen, maar of dat qua kleur mooi gaat worden vrees ik voor, dan blijven er dus 2 halogeenlampjes inzitten en werkt het waarschijnlijk wel.
Nee, dat zal niet mooi zijn. Op dat stickertje onderop staan een aantal symbolen. Wat betekent die omgekeerde driehoek met daarin een F en wat betekent dat schildje met twee in elkaar gehaakte cirkels?
De F betekent dat je het apparaat mag monteren op brandbare oppervlakken. De twee rondjes met een streep erdoor en een blokje eronder geeft aan dat het een geïsoleerd kortsluitvast voorschakelapparaat is. Het schildje om dat symbool heen geeft aan dat het veiligheidsisolatie is.
Dit kan zeker wel, alleen moet je de bestaande trafo vervangen. De halogeen trafo zijn normaal gesproken geschikt voor een wattage van 20 tot 70watt. Kan ook meer zijn maar dat ligt aan de belasting wat er op zit. Omdat deze transformers een minimale wattage moeten ''zien'' kan het zijn dat de LED lampjes gaan knipperen of helemaal niet doen.
Oplossing is dus een LED trafo te plaatsen wat geschikt is voor jou minimale en maximale wattage.
