Furimat 550 branderautomaat ic.m. honeywell mysterie
Gezocht: geniale ingeving.
Beste mensen, het probleem is als volgt.
De brandautomaat van de cv-ketel, een intergas 220 HRW was kapot. Nadat er een nieuwe furimat 550 was geinstalleerd was er gelukkig weer warm water, echter de cv werd niet aangeschakeld door de thermostaat, een ronde aan uit thermostaat met digitaal display van honeywell. Deze was volgens de monteur toevallig ook kapot. Beetje vreemd maar okay, nieuwe gehaald en deze bied ook geen oplossing. De ketel blijft steeds schakelen van 1 t/m 4. Als ik de thermostaatdraden aan elkaar koppel gaat de cv wel gewoon aan. Welke wizzkid weet hievoor een oplossing? Bij voorbaat enorm bedankt:)
Het kan zijn dat de condensator van de thermostaat nog opgeladen moet worden.
Gebruik even een half uur geen warmwater,waardoor anders de stroom van de thermostaat steeds weg valt.
Ik hoopte ook iets dergelijks, maar na een nacht aangesloten te zijn geweest nog steeds een koud huis. Mooi bedacht dus maar helaas...
Als je de bedrading doorverbindt bij de kamerthermostaat en de ketel gaat branden dan is de thermostaat defect en anders is ook een draadbreuk een optie, kan gebeurd zijn bij het verwisselen van de branderautomaat
@Klorissa,
Als je goed heb gelezen heeft de TS een 2e thermostaat gekregen met het zelfde probleem.
@Mallepietje,
Probeer eens een thermostaat die gevoed word door batterijen,dan heb je geen voeding van het toestel nodig.
Als er een draadbreuk zou zijn, dan kan de 1e thermostaat er van verdacht worden defect te zijn, en de 2e zal de zelfde verschijnselen hebben.
Probeer dus toch bij de thermostaat de draden door te verbinden en kijk wat er gebeurt.
Ketel werkt; toch thermostaat defect, ketel werkt niet; draadbreuk.
Houd ons vooral op de hoogte.
Bedankt voor jullie bijdrage. De optie om een normale thermostaat (met batterij) te proberen lijkt me ook de beste stap. Het vervelende is alleen dat ik die aan moet schaffen en waarschijnlijk geen geld terug krijg voor het honeywell geval.... Maar ik denk dat er niks anders op zit. Vind het alleen nog steeds onbegrijpelijk/ongelovelijk dat de vorige branderautomaat (ca. 11 jaar oud) probleemloos werkte met de honeywell thermostaat en de nieuwe (productiedatum onbekend) hier niet mee overweg zou kunnen.
PS Draadbreuk lijkt mij ook uitgesloten. Zoals Utreg al uit mijn tekst aanhaalde slaat de ketel gewoon aan wanneer ik de draden direct met elkaar verbind.
Ik ga er morgenavond weer mee stoeien.
Kan de furimat wel met de Honeywell overweg.
Er staat ergens een selectie diagrammetje online waarmee je de juiste thermostaat bij de juiste branderautomaat kan zoeken.
Goeie ja, heb ik ook eens gezien. Tenminste als je het tabelletje van Honeywell bedoeld met keteltypen. Daar stond deze ketel dan net weer niet in (Intergas 220HRW). Misschien toch eerst Honeywell nog even bellen (stond ook een nummer bij meen ik mij te herinneren)
Ik heb een oude kwiktermometer van honeywell (rond basic goud/zilverkleurig draaiding) aangesloten en deze werkt wel. Het blijft een raar verhaal vind ik. Het huis is in ieder geval weer op temperatuur te houden en dus een prima tijdelijke oplossing. Mocht iemand nog de oplossing weten houd ik me aanbevolen en kan ik misschien de nieuwe nog gebruiken. (die is wit) :-)
Utreg schreef:
Zit de thermostaat aangesloten op 6 + 7 ?
Is het geen modulation thermostaat?
Ik heb toch het idee dat je het hier moet zoeken. Ik weet alleen niet of de nrs. 6 en 7 de goede punten zijn, maar dat wist Utreg al.
Kijk anders even of er een aansluiting op zit voor een modulerende thermostaat en sluit hem daar even op aan.
Gewoon even....voor de zekerheid.
Of je hebt een Round modulation thermostaat of je automaat kan niet overweg met powerstealing.
In geval van een modulation thermostaat dan moet je dus de modulerende aansluitingen gebruiken(indien aanwezig)
In geval van een probleem met powerstealing: een thermostaat nemen met batterijen of de kwikbol thermostaat blijven gebruiken.
Yep.
Alleen heb je een probleem als er wamwater gevraagt word valt tijdelijk de powerstrealing weg.
Voorkeur is een batterij gevoede thermostaat.
Als de vraagsteller het type van deze honeywell thermostaat doorgeeft dan kan de discussie over wel of niet modulerend ook uit de wereld.
Er zijn meerdere uitvoeringen van deze ronde digitale versie dus een model zou handiger zijn
The headhunter schreef:
Kan dit toestel wel overweg met powerstealing dan?
Ik denk dat de conclusie moet zijn dat de nieuwe branderautomaat (S.I.T. furimat 550) niet met powerstealing overweg kan of niet probleemloos iig. Zoals Utreg al aangeeft lijkt me een met batterijen gevoedde thermostaat het enige alternatief. Bedankt voor jullie inspanningen en hulp iig. ciao
