Furimat 441 foutcode 5 en geen warmwater
Furimat 441 geeft na (her)starten alweer snel foutcode 5
en daardoor geen warm water.
Vóór ik een reparateur bel terwijl het iets simpels kan zijn,
vraag ik eerst hier even wat ik kan doen..
Ook kan ik de knop waardoor je de kamerthermostaat lkan omzeilen (bij alle ketels aanwezig was me verteld) niet vinden.. Ik wil me kunnen douchen!
Vertel om te beginnen maar eerst wat voor een ketel en type u heeft.
Dan wordt het een stuk makkelijker.
Genoemde knop ken ik niet. Je kamerthermostaat zou overigens niets met het tapwater te maken moeten hebben tenzij er een tapschakelaar op zit.
Wat voor ketel is het? Indien een Intergas HR 22/28/36 dan heb je kans dat de wisselaar verstopt is. Een gevolg van geen of te weinig onderhoud aan het toestel.
Je kunt in dat geval de sifon onder de ketel schoonmaken, de geribbelde slang in de ketel en het zwarte bochtje onder de wisselaar. Zo kun je je wellicht eerst weer even redden.
Advies, als dit aan de hand is, laat iemand bij het toestel komen en laat deze inwendig schoonmaken en afstellen.
Succes.
Xr8 toch......
, Een Furimat 441 zit niet in een kombi kompakt.
De 441 zit in een intergas 220HRW
Feit blijft wel dat de condensafvoer verstopt kan zitten.
Ik denk dat wanneer TS het al over een "omzeilknop" heeft, het misschien verstandiger is dat TS direct een monteur inschakelt.
Screech weet zo niet uit mijn hoofd welke automaat waarin zit. Heb ook gegist welke het zou zijn. Mis dus.
Verhaal van de monteur lijkt me in deze niet onverstandig.
Succes.
