Furimat 441 branderautomaat
Geachte klussers/specialisten,
Ik ben 7 jaar in het bezit van een Intergas HR ketel i.c.m. boiler met zonnepanelen.
In deze Intergas ketel zit een branderautomaat van het type Furimat 441.
In deze branderautomaat zitten 4 zekeringen waarvan 1 de onsteking bewaakt, 2 andere bewaken de pomp en gasrelais en de laatste bewaakt de spanning voor de electronica van de brander zelf.
Deze zekering voor de electronica van de brander gaat bij mij gemiddeld 1 keer in de 4 weken kapot met natuurlijk als resultaat: geen warm water en natuurlijk geen verwarming.
Errug vervelend dus.
Mij vraag is dus ook of iemand hier dit "verschijnsel" ook wel eens heeft meegemaakt en wat een eventuele remedie zou kunnen zijn.
Alvast bedankt voor het mee denken (ook namens mijn wederhelft).
Robert
Probeer trage zekeringen van dezelfde waarde, deze zekeringen springen niet zo snel als gewone, u ziet door de T die op de zekering staat.
Succes.
Als zekeringen geregeld aanspreken, dan is er iets aan de hand.
Het kan natuurlijk zijn dat er een te lichte zekering in zit maar de juiste waarde staat er vaak wel bij. Probeer die waarde te achterhalen.
Ik ben wel bang dat als er een foutje in de elektronica zit dit moeilijk te vinden zal zijn.
De zekeringen die er nu in zitten zijn al van het "time delay" type en dus traag.
Dit had ik zelf ook al bekeken en origineel zitten deze er ook in.
De zekering die telkens kapot gaat is 630 mA en is natuurlijk een hele lage waarde en deze heb ik al vervangen door 1 A traag, ietje zwaarder dus.
Het is natuurlijk niet verstandig om hier een nog zwaardere zekering in te doen! Mijn vermoeden dat er iets in de regelunit zelf fout zit is wel aannemelijk.
Van de moderator mag ik niet om een tweedehands regelunit vragen, maar misschien kan iemand mij een tip geven waar dit wel te regelen is. Misschien weet de moderator zelf wel wat.
Ik kan me namelijk indenken dat er legio's ketels vervangen worden waar nog goed werkende regelunits in zitten.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Groet
Robert
Het is niet de moderator die dat niet toestaat, maar het zijn de forumregels waar de moderator zich aan te houden heeft.
Ik ken verder geen handelaren, en we willen ook geen vragen daarnaartoe, want dan krijgen we hier allerlei aanbiedingen van leveranciers, waar we niet om vragen. Eventuele aanbiedingen zullen dan ook direct verwijderd worden, want we willen dat gewoon niet!
Respecteer nu a.u.b. ons uitgangspunt en stel verder geen "handels-achtige" vragen. Het is toch al lang mooi dat je geheel gratis geholpen wordt door vakmensen, die daar hun vrije tijd aan opofferen?
De enige mogelijkheid voor tweedehandsmateriaal is een site die zich daarop specialiseert, zoals marktplaats, ebay oid.
Of informeren bij installateurs in de omgeving.
O.k.
Bedankt voor uw reactie en tevens uitleg!
Ik dacht dat iemand mij hier gewoon even mee uit de brand kon helpen zonder een handels-achtig vraagstuk te creren want dit is absoluut mijn intensie!
Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je op dit forum met vakmensen ideeën kunt uitwisselen!!
Groet
Robert
PS. Zekering is toch alweer 3 weken heel gebleven, misschien toch nog geluk.
Zo het verhaal te lezen denk ik dat de ketel inderdaad een fout op de print heeft die zo nu en dan opspeelt.
Deze automaten zullen 2e hands vrij weinig te krijgen zijn, denk ik, want deze branderautomaten sneuvelen helaas behoorlijk veel.
De oorzaak van dit probleem is de trafo.
Deze bevat 2 secundaire wikkelingen welke intern gaan kortsluiten.
Ik werk bij een bedrijf die deze automaten hersteld, en heb al honderden keren dit probleem gezien.
Succes... Koert
Hallo Koert,
Als er kortsluiting in de sec.wikkelingen zouden zitten dan gaat in principe de zekering direct kapot, lijkt mij. Bij mij werkt de automaat nog 100% en na ongeveer 3 a 4 weken gaat de zekering in sluiting.
Ook de voedingsspanningen zijn in orde.
Misschien kan jij me helpen aan een electrisch schema?
Ook de elco's die na verloop der jaren van waarde kunnen veranderen heb ik vervangen.
Met vriendelijke groet en bedankt voor je reactie,
Robert
