Funktie van waterstop bij vaatwasser Whirlpool
Hoi,
Ik lees veel over de waterstop bij vaatwassers.
Wat doet die 'precies'?
Kan je ook zonder waterstop werken of geeft dat risico's?
We hebben een dwf406 van ikea/wirlpool
Ben heel benieuwd!
groetjes,
Saskia
Bij dit type machine is het 'blok' welke aan de kraan gemonteerd wordt, het inlaatventiel van de vaatwasser.
Dit inlaatventiel wordt vanuit de machine electrisch geopend en gesloten.
Tevens ligt er op de bodemplaat van de machine een (piepschuime) vlotter, welke bij een inwendige lekkage een microswitch bedient.
Deze microswitch onderbreekt de aansturing van het inlaatventiel en schakelt de afvoerpomp in.
Indien de (binnenste) toevoerslang gaat lekken, dan loopt dit water via de buitenslang naar de bodemplaat van de machine en komt de vlotter omhoog. (zie opmerking van Kees61)
Je zult de machine dus alleen met de originele slang kunnen gebruiken.
..Je zult de machine dus alleen met de originele slang kunnen gebruiken.
Oke, maar hoe check ik dan of het die slang is?
Is daar een betrouwbare manier voor?
En.. is tie kapot, laat je hem dan maken of koop je een nieuwe?
Saskia
o ja, nog even over die 'bodemplaat'..
'Wat' is nu de bodemplaat??
Is dat in de machine waar ik de roostertjes/filter zie?
of onder de machine zelf?
Als ik op mn knieen zit en de plintplank weghaal zie ik de machine op pootjes staan. dan kijk ik naar de onderkant van de bodemplaat??
zo ja, hoe kan ik dan op die bodemplaat kijken om te checken of daar water staat..?
Is met dit soort problemen slimmer om zelf de onderdelen te kopen en te vervangen of kan ik beter wirlpool laten komen.
Financieel gezien komt het -uiteraard- niet uit..
bedankt!
groetjes,
Saskia
Heb je nou een probleem met de machine of niet ?
Dat komt niet echt duidelijk uit het verhaal naar voren.
Hoi,
o,.. sorry hoor!?
Ja ik heb een probleem wat ik bij vele andere ook lees.
Hij neemt geen water in.
Ik hoor hem wel afpopmen als je er water in doe.
grt.,
Saskia
Controleer dan in ieder geval of er water op de bodemplaat staat.
Dit is de metalen plaat, achter de metalen plint, onderin de machine.
(dus tussen de pootjes waar de machine opstaat)
Om hier goed bij te kunnen komen kan je het keukenpaneel van de machine eerst verwijderen.
Open de klep van de machine en draai aan beide zijkanten de tweede
en vierde schroef, vanaf de kuip gezien, enigszins los.
Houd het keukenpaneel goed vast en sluit de klep weer.
Je kan het keukenpaneel nu naar beneden schuiven en wegnemen.
De metalen plint van de machine zit met vier torx schroeven vast.
Verwijder deze plint en controleer of er water op de bodemplaat staat.
Verwijder dit water (eerst steker uit stopcontact!) en start een programma.
Controleer nu waar de lekkage vandaan komt.
OKe,
dit hebben we gedaan. De machine staat al een tijdje ongebruikt maar we zagen een witte kring van .. verdampt water liggen.
We hebben het test programma gedraaid (stond elders in deze forum) en heeft hij zonder iets te (ver)melden afgemaakt.
Tot onze verrassing, de machine neemt WEL water, dus de slang/stop werkt wel! Ook wordt het water -goed- warm.
Maar wat gebeurd er nu -volgens ons- niet, er wordt niet gewassen!
Het water wordt normaal door de machine gestuwd waardoor die 2 armen met gaatjes gaan draaien en dat gebeurd helemaal niet.
Dus is de vraag, hoe komt dat.
Zoals gezegd was de bodemplaat droog toen we het test programma starte. Echter na verloop van tijd zag mn man dat bij een witte kunststof ring (wat van het filter is?) over een rubber af en toe druppeltjes naar buiten kwamen. En heel soms werd er een straaltje naar buiten geperst...
(zie de foto)
Dus, er zit een lekkage bij dat afsluitrubber, maar wat nu??
Hoi allemaal,
Helaas zie ik geen reaktie -meer- op mijn laatste bericht, waar we een lekkage hebben ontdekt.
Kunnen jullie me nog enigszins helpen?
groetjes,
Saskia
Je zou eens kunnen proberen om de schroeven die onder het filter zitten wat vaster te draaien
Dan zou de lekkage opgelost kunnen zijn
Echter dan is het probleem dat het water niet rondgepompt wordt nog niet opgelost
Als ik het goed begrijp draait de omwalspomp (dat witte ding rechts naast de rode cirkel dus niet rond?
