Funderingsdoorvoer bij vervanging gasleiding
Hallo, als je een oude stalen gasleiding laat vervangen door een nieuwe koperen leiding met een gele kunststofmantel, is het verplicht om een funderingsdoorvoer te plaatsen op het punt waar de leiding via de kelder het gebouw binnenkomt? Zelfs als de leiding al een beschermende mantel heeft?
Hoi Edwinnn, bedankt voor het delen. Wat zou de beste optie zijn om de gele G mantel (gas) aan de buitenzijde van de kelderwand waterdicht te maken – Stopaq, Aquaswell, of een waterdichte cementmix?
Die doorvoer die je aangeeft is niet verplicht die plaats je voordat een wand wordt gestort.
achteraf boor je gewoon een gat.
het gat en de doorgevoerde buis maak je goed schoon en sluit je af mee een kitachtig product volgens de instucties van de levencier zoals bijvoorbeeld hierboven door jouw genoemd.
let er op dat de geboorde sparing groot genoeg is zodat er voldoende ruimte is om hem rondom de leiding af te sluiten
Hoi Boertje125, bedankt voor je reactie — erg nuttig. Stel dat de oude stalen gasleiding door de netbeheerder is vervangen zonder de diameter van het gat te vergroten? Er zit waarschijnlijk slechts 2–3 mm ruimte tussen het gat en de leiding. De nieuwe leiding is van koper met een gele kunststof mantel. Welk materiaal zou jij aanraden om de opening waterdicht af te dichten?
Van buitenaf, met de zwarte bitumen kit van het bekende brandstofmerk met een schelp. Eventueel verstevigen met elastisch wapeningsdoek om het oppervlak te vergroten.
Een dergelijke krappe naad kan je niet gecontroleerd vullen met kit.
helemaal als er ook nog rommel in zit.
probeer de optie van walker dat spul is in ieder geval flexibel
