Fundering voor vergroten woonkamer
Beste,
Wij hebben recent een verouderde woning gekocht uit 1974. De vloerdelen zijn allemaal in gewapend beton gegoten.
Nu hebben we een soort 'nis' (lees: buitenzitje) onder de vloer van de eerste verdieping (zie foto 1 en 2). De verdiepingsvloer rust op een latei die de overspanning opvangt vanaf de hoek onder de 1e verdiepingsvloer naar de rest van de achterkant van de woning.
Nu hebben we een nieuwe schuifpui besteld en deze is passend op zowel de huidige plek als onder de latei van de nis. Helaas :D kwam iemand met het geweldige idee om die schuifpui onder de latei te plaatsen en de binnenvloer te verlengen zodat je een grotere woonkamer krijgt (heel goed idee, maar wel een extra klus). De beoogde verlengde vloer zal weinig hele zware belasting krijgen, behalve normale bewoning en de schuifpui die er op gaat leunen (270cmhoog, 385cm breed). De diepte is 120cm. De ondergrond is zwart zand (nadat ik de eerste tegels had verwijderd heb ik even gekeken).
Wat is jullie advies qua aanpak?
  • Afgraven (hoe diep)
  • Zandbed aantrillen
  • Folie
  • Bekisting (1 volledige om de vloer als geheel te storten?)
  • Aansluiting met de huidige woonkamer vloer
  • Hoe dik qua beton met betongaas
  • En wat te doen met de zijkanten?
Hoor graag! En alvast enorm bedankt!
Eerst onderzoeken hoe het gebouwd is. Dus tijd om de bouwtekeningen bij de gemeente op te halen.
Als je pech hebt is deze "extra klus" veel groter dan je denkt. Denk niet alleen aan de genoemde vloeropbouw, maar ook de koudebrugonderbreking. Als je de losstaande muur moet gaan isoleren past je schuifpui niet meer.
En je hebt een omgevingsvergunning nodig ivm constructieve wijzigingen en wijzigingen van het gevelbeeld.
Wat een ontzettend slecht plan.
Hoe ga je de vloer afwerken? En het plafond? En de aansluitende wanden?
Hoe verloopt de thermische schil van de uitbreiding?
En dat alles om 1,20 m1 uitbreiding van je woonkamer te maken (en een kleiner terras).
Ik ga je geen advies geven hoe je het kunt realiseren, want mijn beste advies is: doe het niet.
Oke! Super veel dank!
Even los van de omgevingsvergunningen. Maak ik op dat voor 4m2 dit op je hals halen een heel slecht idee is.
Goede antwoorden, waar ik mee verder kan. Of beter gezegd, vooral niet ;-)
Fijne zondag beiden!
Als je uitbouwt (en er bijvoorbeeld een soort erker van maakt) is het in dit soort situaties nog gemakkelijker om de koudebruggen er uit te krijgen. Gek genoeg heb je dan meestal geen vergunning nodig (wel controleren).
Maar zoals hierboven gezegd, het is een flinke ingreep als je dit goed wilt doen.
Bruut2026
