Fundering aanbrengen langs gevel buurman
Tbv. onze uitbouw moet ik een fundering aanbrengen. Deze komt op palen met daarop een funderingsbalk. Deze balk komt op ca. 80cm beneden peil.
Het volgende doet zich nu voor: deze fundering komt ook voor een deel langs de achtergevel van de berging van mijn buurman. Zijn berging staat op een betonplaat en deze is net onder peil gestort; de muren zijn in half-steensverband gemetseld.
Wat voor maatregelen moet ik nemen om te zorgen dat het zand niet onder de betonplaat wegloopt? Ik kan geen talud creeeren.
(de afstand vanaf mijn achtergevel tot de buitenkant van mijn uitbouw is ca. 2,50m1 (vergunningsvrije afstand). Dit is ook de afstand langs de achtergevel van mijn buurman).
Lijkt me iets voor een bouwkundige die ter plaatste de zaak kan bekijken.
U hebt te maken met o.a. de kwaliteit van de ondergrond, alleen iemand die ter plaatste daar mee bekend is kan dat dat beoordelen.
Kan er natuurlijk ook voor kiezen om een betonvloer op zand aan te brengen.
In dat geval graaf ik de 'bouwput' uit, waarbij ik enige afstand bewaar tot de gevel, rest uitgraven, grondverbetering uitvoeren en flink aantrillen. Aan het eind neem ik dan het gedeelte langs de buurman mee.
Wanneer de fundering op palen staat is de bovenste laag niet stabiel, de palen zitten in de vaste grond, de rest er boven is schijnbaar niet goed genoeg.
Een betonplaat als fundering op een ondergrond die niet stabiel is zou ik niet doen.
Jawel, de instabiele grond weggraven tot de vaste grond en geel zand in het gat kieperen en aftrillen.
De duitse methode is om dan een betonvloer/begane grond te storten waarin alle leidingen zijn verwerkt.
Dit principe zou ik dan ook kunnen toepassen...
slechte-kluskabouter
