Fundament metselen tbv houten tuinhuisje
Ik wil een houten tuinhuisje van ongeveer 4 op 4 meter zetten op een gemetseld fundament ipv een gegoten betonnen plaat.
Want het storten van beton is gezien de ligging bijna onmogelijk.
Ik had gedacht een kader uit te graven van ongeveer 60 cm diep en ongeveer 25 cm breed;
Vervolgens het fundament op te metselen met betonblokken;
Of is dit fout gedacht?
Wat denken jullie?
Mvg, digi
Hallo Digi,
Je hebt niet zo verkeerd gedacht al lijkt mij de fundering wel wat zwaar voor een licht gebouwtje als een tuinhuisje. De diepte van de fundering is in principe goed, let er wel op dat je op geel of wit zand zit en dat dit goed stabiel is.
Voor de ondergrond kun je ook stoeptegels gebruiken en daar eerst twee lagen steen overdwars op metselen, daar na de rest van de fundering in de lengterichting, je zou kunnen volstaan met een dikte van 10 cm.
Denk eraan om ankers met schroefdraad mee te metselen om het tuinhuisje vast aan de fundering te zetten, vier stuks op elke zijde moet genoeg zijn, dikte M10.
Succes.
Als elektrotechnicus waag ik mij ook aan een antwoord omdat wij momenteel ook een tuinhuisje (ver)plaatsen.
Wij hebben een stel (oude) trottoirbanden gebruikt, gewoon ingraven, goed waterpas stellen en het huisje staat als een rots.
Ik heb zo'n 10 jaar geleden een schuur gemetseld op een fundering van betonblokken. Het ding staat nog steeds, is zelfs niet verzakt gescheurd of kromgegaan.
Kortom dit gaat prima, en met een houten huisje zal het dan zeker goed moeten gaan.
Groeten,
Franco
