Frontpaneel Whirlpool ADG 9340/2 vervangen
Beste klussers,
Een kleine 2 weken geleden is mijn front paneel van de inbouw vaatwasser los komen zitten. Dit komt omdat hij (destijds) te laag is gemonteerd en bij het open maken van de deur de onderkant een tik krijgt.
Nu wil ik graag het front paneel opnieuw bevestigen maar kom er niet uit. Weet een van jullie hoe ik dit paneel kan demonteren ?
Het gaat om een Whirlpool ADG 9340/2 Inbouwvaat wasser. Nummer 854234101820.
Als jullie meer info nodig hebben hoor ik het graag.
Gr Rolán
Links en rechts de één na onderste en één na bovenste iets losdraaien en het paneel naar beneden trekken!!
Oh bedankt, ik ga het vanavond meteen proberen.
Wat i kwel raar vind, er zitten helemaal geen lange schroeven in. Wel korte maar die halen het paneel niet eens.
Kan het kwaad als ik ze allemaal losdraai ?
Verder zitten helemaal boven aan wel 2 lange schroeven die door de deur in het paneel geschroefd zijn.
Die twee lange schroeven horen daar origineel niet haal die er helemaal uit.
Haal de schroefjes iets los welke ik benoemd heb en je zult zien dat dit een geweldig systeem is.
