Frontpaneel vaatwasser omzetten
Goedenavond ik zit met een vraag nl:
ik heb een siemens vaatwasser de sl64a561/45
verhoogd model 685 mm hoog die de geest finaal heeft gegeven
nu moet ik deze vervangen en heb er nu 1 op het oog een beko din 1530 met een hoogte vanhet apparaat van 820 mm
mijn vraag is nu kan ik het front paneel van mijn oude vaatwasser zo maar overzetten of moet ik een andere bestellen of moet ik beter voor de siemens nieuwe versie van 865 mm gaan
bedankt alvast voor jullie reacties
Je bediening komt dan 45 mm lager te liggen als je de deur open doet , kan lastig zijn met bedienen zeker met touch control.
Bovenin in de nis komt deze ruimte dan ook.
Bedankt voor uw antwoord
In de nis zal geen ruimte overblijven daar deze vaatwasser tot 92 cm hoog kan komen dmv de stelpoten en dat is onderkant blad
ik dacht dat de onderbouw van de siemens hoger zou zijn
Was in de veronder stelling dat alle front panelen een standaard maat hadden
Nee de vaatwasser moet dan niet helemaal omhoog je moet de hoogte compenseren , anders loopt de deur tegen de machine aan de onderkant.
