Frontpaneel Miele vaatwasser is een brainbreker
Wij hebben een vaatwasser Miele G5310 SCI gekocht.
Het frontpaneel hebben we online aangekocht.
Nu blijkt het plaatsen van het frontpaneel niet zo makkelijk te lukken.
De onderkant van het paneel komt niet gelijk met de onderkant van de keukendeur. Is dit normaal?
Als ik het paneel monteer even aan de onderkant van de deur dan kan het er
aan de bovenkant niet in.
Iemand een idee wat de reden is of is dit Ok volgens jullie?
( foto's en montageschema bijgevoegd )
Bijlagen
volgens de handleiding kan je het gemonteerde paneel omhoog stellen met schroefjes aan de zijkant.
schuift het dan een stukje onder de grijzen rand onder het bedieningspaneel?
Volgens een montageschema, dat ik bij Miele België vond (klik hier voor het montageschema zelf), kun je die strips weghalen om het front passend te maken.
Zie afbeeldingen 9 en 10 voor het verwijderen van de strips:
Hoe je dat dan exact moet doen weet ik niet, dat moet je aan die strips zelf kunnen zien.
Als ik de strips laat zitten, dan past het paneel aan de bovenkant maar onderaan komt het niet gelijk met de deur.
Als ik de strips verwijder zit ik met een opening.
monteer ik het op de andere manier dan kan het bovenaan er niet in.
Moet de deur onderaan gelijk zijn met de de onderkant van de deur?
Het lijkt me logisch, dat je na verwijderen van de strips het onderste paneel omhoog moet kunnen 'schuiven' tot het aansluit bij het bovenste paneel of bij de resterende strip(s).
Maar hoe je dat moet doen weet ik niet en ga ik me ook niet in verdiepen.
Het lijkt me in elk geval niet waarschijnlijk, dat Miele die strips zo heeftbedoeld, dat er een gat ontstaat als je ze weghaalt!
Lijkt me wel of in elk geval zo veel mogelijk, dus dat de deur minder aan de onderkant uitsteekt dan op je foto.
